查看: 2474|回复: 4
初学者请教commandmethod问题
发表于 2012-4-8 22:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个AutoCAD二次开发的初学者,按照网上资料做了第一个HelloWorld例子:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
namespace Lab1
    public class Class1
        [CommandMethod("HelloWorld")]
        public void HelloWorld()
            Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            ed.WriteMessage("Hello World");
然后F5启动后在AutoCAD命令行输入HelloWorld,但报“未知命令”错误
我的环境是VS2008+Framework3.5SP1+AutoCAD2007教育版
什么原因,请各位指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-4-9 10:10:30 | 显示全部楼层
自己顶一下,初学者刚入门,卡住了,急需解答
发表于 2012-4-9 13:01:27 | 显示全部楼层
acdbmgd.dll和acmgd.dll的引用属性中的”复制本地"设置为false
编译输出文件夹不能有acdbmgd.dll和acmgd.dll
另,确认文件已装载
 楼主| 发表于 2012-4-9 14:56:28 | 显示全部楼层
编译输出文件夹不能有acdbmgd.dll和acmgd.d ...
感谢sieben,修改属性后不出现“未知命令”错误了,但出现了另一个错误,截图如下:
发表于 2012-4-9 15:56:55 | 显示全部楼层
或许问题在别的地方
GMT+8, 2025-5-3 03:22 , Processed in 0.147260 second(s), 26 queries , Gzip On.
