查看: 2865|回复: 12
求位置交换工具
发表于 2012-4-7 15:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想图片中的两个选择集,分别以A  B两个基点交换位置,有没有这样的插件程序可以实现?
发表于 2012-4-7 18:00:21 | 显示全部楼层
试试如此合用否?
  1. (defun C:test ()
  2.    (or
  3.      (setq ss (cadr (ssgetfirst)))
  4.      (prompt "\n全选要交换位置两个选择集: ")
  5.      (setq ss (ssget))
  6.    )
  7.    (setq  pts (acet-geom-ss-extents ss nil)
  8.           pb (getpoint "\n 下方基点:  ")
  9.           pa (getpoint "\n 上方基点:  ")
  10.    )
  11.    (command "move" ss "" pa pb)
  12.    (command "move" ss "R" "w" pb  (cadr pts) ""
  13.       (polar pb (* pi 0.5) (- (cadr pb) (cadr pa)))
  14.       pa
  15.    )
  16. )
 楼主| 发表于 2012-4-8 10:08:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,不能用,提示“no function definition: GETBOXSS”
发表于 2012-4-8 10:55:29 | 显示全部楼层
Sorry, 已订正
需 ET 支持
 楼主| 发表于 2012-4-8 10:58:22 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-4-8 10:55
Sorry, 已订正
需 ET 支持
试过刚才更新的程序,可以运行,但执行的结果是不对的,交换后错位,我觉得,应该是先选择第一个选择集,然后指定基点,然后选择第二个选择集,然后指定基点,最后用move命令把两个选择集交换
上面的程序,只是适合两个基点位于同一个Y坐标方向
发表于 2012-4-8 11:27:20 | 显示全部楼层
原是依 图片中已有了选择集
已加入 选择集...
 楼主| 发表于 2012-4-8 11:47:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-8 11:54:28 | 显示全部楼层
请提供新的样例
 楼主| 发表于 2012-4-8 12:16:01 | 显示全部楼层
(defun C:jhwz ()
      (princ "\n选择第一个选择集: ")
      (setq sa (ssget))
   (setq pa (getpoint "\n 指定基点:  "))
      (princ "\n选择第二个选择集: ")
      (setq sb (ssget))
   (setq pb (getpoint "\n 指定基点:  "))
   (command "move" sa "" pa pb)
   (command "move" sb "" pb pa)
 楼主| 发表于 2012-4-8 12:18:05 | 显示全部楼层
多谢Andyhon  我是菜鸟一个,不会编程,但我看了你写的程序,胡乱修改一下,居然可以使用了,再次感谢你,膜拜中
GMT+8, 2025-5-3 15:54 , Processed in 0.196306 second(s), 26 queries , Gzip On.
