查看: 1966|回复: 7
选择集图元 引用
发表于 2012-4-4 11:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟菜鸟,刚接触vba,想实现个小功能:
就是有大量的cad文本,我想均匀的删除其中的一部分,其中每四个点里面留下一个,故而我先用选择集选中所要文本,然后将选择集赋值给数组,通过数组删掉不要的文本,其中设置一个小循环,即图元号逢4保留,具体程序如下:
Sub errase()
Dim sset As AcadSelectionSet
Dim l As AcadText
Dim l1() As AcadText
Dim a As Long, b As Long
Dim filtertype(0) As Integer, filterdata(0) As Variant
'If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("ss")) Then
'   Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("ss")
'    sset.Delete
'End If
filtertype(0) = 0
filterdata(0) = "text"
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ll")
sset.SelectOnScreen filtertype, filterdata
a = sset.Count - 1
b = a Mod 4
ReDim l1(a)
Dim k As Long
With sset
For Each l In sset
    Set l1(k) = l
    k = k + 1
Next
End With
Dim j As Long
For k = 0 To a
    For j = 1 To b
        If k <> 4 * j Then
        l(k).Delete
        End If
    Next
Next
ss1.Delete
End Sub
cad图在附件里,因为原图太大,所以删了一些点,请各位大侠帮忙啊 不胜感激!
 楼主| 发表于 2012-4-4 11:45:54 | 显示全部楼层
同志们,给点力啊 小弟急用!
 楼主| 发表于 2012-4-4 15:10:42 | 显示全部楼层
再顶顶 期待大侠啊!
 楼主| 发表于 2012-4-4 21:20:26 | 显示全部楼层
自己顶 来人啊?!
发表于 2012-4-4 22:06:32 | 显示全部楼层
你这个是等高线标注太密了是不是?想放稀一些.隔一个删4个,受你选择的顺序影响,也许保留的不是你想要的.
我觉得你可以先在电子表格里用一个宏隔一行删除4行,再重新展点.
 楼主| 发表于 2012-4-5 09:56:31 | 显示全部楼层
我 ...
谢谢你的回复 是您说的意思,但是如果一整行的删,是不是把同样的高程都删了呢 同时大哥 这个宏我不会弄啊!能不能先按我的意思给我看看程序呢?非常感谢!
发表于 2012-4-5 23:22:46 | 显示全部楼层
是删除了高程.EXCEL表格的一行全删
Sub Macro1()
' Macro2 Macro
' 宏由 番茄花园 录制,时间: 2007-9-22
For a = 1611 To 1 Step -6 '从1611行开始倒着删除行,每隔一行删除5行;因为还要隔一行,所以这里步长是-6
    Rows(a - 4 & ":" & a).Select '该数字到该数字-4之间刚好就是5行,这里先选中,下一行语句执行删除,并让下面的行自动上移
    Selection.Delete Shift:=xlUp
Next a
End Sub
 楼主| 发表于 2012-4-6 09:08:10 | 显示全部楼层
VBALISPER 发表于 2012-4-5 23:22
是删除了高程.EXCEL表格的一行全删
Sub Macro1()
谢谢您的给力回答,因为 我原来的数据本来就在cad图里面,那现在还有提取出来了,那怎么将其提出来呢?请你帮帮我!其实我最想问的还是怎么引用选择集里面的图元?谢谢您!
GMT+8, 2025-5-30 11:41 , Processed in 0.187348 second(s), 24 queries , Gzip On.
