查看: 12430|回复: 34
无需升级可以打开高版本的cad插件!!内嵌到cad中的!!免费插件!支持2010
发表于 2012-4-4 08:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、什么是 DWGgateway?
      安装后可以使用任何版本的 AutoCAD 打开和编辑任何 DWG 文件无须升级 AutoCAD 许可证即可与其他 AutoCAD 用户共享工作成果并进行协作。 DWGgateway 是款免费的数据转换插件,它使 AutoCAD 用户能够轻松处理任何版本(本帖提供的支持到CAD2010版本)的 AutoCAD 软件创建的 DWG 文件。
2、DWGgateway 简便易用
     号称可以打开任何版本的 AutoCAD 软件创建的 DWG 文件。可将 DWG 文件保存到任何版本的 AutoCAD 软件。无须离开 AutoCAD 用户界面即可打开、保存或转换文件 — 从 AutoCAD 内即可轻松访问 DWGgateway。
3.官方网站:
http://www.dwggateway.com.cn大家有空可以下载新版本试试看!(现在官网被和谐了,我的就是最新版本,前几天刚下的)
4、可在 AutoCAD 中创建符合行业标准的 PDF 文档
      DWGgateway 使 AutoCAD 用户可以创建几乎能够与任何人共享的 PDF 文档。
关于软件激活:
         如果您能上网,可以自行激活(填写姓、名、邮箱地址、国家等内容)不需费用!!自己填上就行,是不需要任何费用的 !!
5.本软件是英文的,不过很简单都能看懂大概意思,!!
6.
DWGgateway 的安装要求是什么?
计算机上必须具有有效的 AutoCAD® 许可证。目前不支持 AutoCAD LT®。,精简版的,请自测,不一定适用!!如果不行清下在完整版!!
7.DWGgateway 支持哪些 AutoCAD 版本?
AutoCAD:R14、R2000、R2000i、R2002、R2004、R2005。2006.2007.2008.2009.2010.
[Mechanical 和 MDT 变型 - 仅支持“打开”]。目前不支持 AutoCAD LT。
DWGgateway 能在哪些操作系统上使用?
Win95、Win98、WinME、WinNT4、Win2K、WinXP,win7(32){64的自测,32的可用}(要求浏览器版本最低为 IE4)。
8.DWGgateway 支持哪些 DWG 文件格式?
DWGgateway 能打开并保存格式为版本 2.5 至版本 2010(最新格式)的 DWG 文件。DWGgateway 是否适用于 AutoCAD 的多个安装版本?
不支持在同一计算机上多重安装的 R2000/MDT4、R2000i/MDT5、R2002/MDT6。如果您使用了这种安装组合,DWGgateway 将在最后安装或运行的 AutoCAD 版本上安装。
9.如何使用 DWGgateway 打开 DWG 文件?
可以使用工具栏按钮或菜单选项打开 DWG 文件。请注意,如果使用 AutoCAD 的“打开”对话框,则不能使用 DWGgateway 技术打开 DWG 文件的将来版本。如果看到“不兼容文件类型错误”消息,请尝试从 DWGgateway 工具栏或 DWGgateway 菜单使用 DWGgateway 打开命令来打开 DWG 文件。注意:要打开的文件放在非中文目录!!
如何使用 DWGgateway 保存 DWG 文件?
AutoCAD 只能重新保存至某些 DWG 文件格式。要保存至所需的 DWG 文件格式,请通过 DWGgateway 工具栏按钮或 DWGgateway 菜单使用 DWGgateway 保存命令。
10.如何使用 DWGgateway 创建 PDF 文件?
DWGgateway  能够从 AutoCAD 内创建 PDF 文件。要创建 PDF 文件,必须选择菜单或工具栏选项,确认页面布局设置,然后选择要创建的 PDF 文件的名称。
11.使用 DWGgateway 可以创建哪个版本的 PDF 文件?
版本 6。如果在读取 DWGgateway 创建的 PDF 文件时出错,请检查您的 Acrobat Reader 是否为版本 6 或更高版本。
PS:
无需升级到 AutoCAD® 软件的更高版本
您不必将 AutoCAD 许可证升级到 AutoCAD 的新版本即可兼容您的 DWG 文件。
无需升级 AutoCAD 许可证即可与其他 AutoCAD 用户共享工作成果并进行协作。DWGgateway™ 是第一款免费的数据转换插件,它使 AutoCAD 用户能够轻松地处理任何版本的 AutoCAD 软件创建的 DWG 文件。
在 AutoCAD 内创建行业标准的 PDF 文档
DWGgateway 使 AutoCAD 用户可以创建几乎能够与任何人共享的 PDF 文档。DWGgateway 包含 Adobe® PDF Library 技术。Adobe PDF 是电子文档交换的事实标准。软件套装中附带的 Adobe® Reader® 在世界各地发行的份数超过五亿份,全球十大 PC 制造商都在其系统中预装有该应用程序。
用户评价:
“该插件是讨厌被迫不断升级 AutoCAD 的人士的上上之选。我已经在 AutoCAD2007中打开并使用过多个 AutoCAD 2010图,没有出过任何问题!”。
!!!!对不住各位,没办法!!权限不够最大上传单文件是2mb,已经压缩最大了!!
发表于 2012-4-4 08:11:38 | 显示全部楼层
顶起来  这个真不错啊~~~~
发表于 2012-4-4 10:12:00 | 显示全部楼层
要用的时候再来下
发表于 2012-4-4 10:14:20 | 显示全部楼层
有这么强吗 官方网站打不开啊
发表于 2012-4-4 10:35:49 | 显示全部楼层
不行 用2006开2008的文件都开不了
发表于 2012-4-4 15:03:04 | 显示全部楼层
要用的时候再来下
发表于 2012-4-4 19:45:17 | 显示全部楼层
不支持中文路径
发表于 2012-4-4 21:19:14 | 显示全部楼层
学习、学习,顶一下。
发表于 2012-4-4 21:57:26 | 显示全部楼层
我记得论汤上面哟个版本转换的
发表于 2012-4-5 00:33:05 | 显示全部楼层
内牛满面的谢谢啊,  发表于 2012-6-28 11:36
先记住了。  发表于 2012-5-11 19:30
这个好,还不要钱  发表于 2012-4-6 09:02
GMT+8, 2025-5-3 07:13 , Processed in 0.185532 second(s), 31 queries , Gzip On.
