查看: 7952|回复: 21
[抛砖引玉] AUTOCAD工程师的愚人节
发表于 2012-4-1 11:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
哦,经常编LISP,所以对各种变量还挺了解的,当然这些发在LISP版是入门级的内容
by qjchen
假如你同事也画AutoCAD的话,那么下面几个小小变量可能可以让他抓狂啊,当然,这些只是中级杀器而已,那些深藏在注册表又没有系统变量的东西才更吓人些。
1)MIRRTEXT
杀伤指数:★★★☆☆
破解指数:★★★☆☆
这个大家倒应该都懂,在命令行键入 mirrtext,回车 1 回车,然后,文字镜像后就看不懂了
2)ZOOMWHEEL
这个杀伤力也不强,zoomwheel选为1或0的时候,刚好滚轮缩放方向颠倒而已
杀伤指数:★☆☆☆☆
破解指数:★★★☆☆
3)GRIPSIZE
gripsize选为255时,满屏都是蓝框框
杀伤指数:★★★☆☆
破解指数:★★☆☆☆ (在设置里面可以修改,当然,要是取消夹点应用,也是很郁闷的)
4)FILEDIA
在命令行键入 filedia  回车 0 回车,然后,打开文件就困难了,无论是用OPEN还是点图标还是....
杀伤指数:★★★★☆
破解指数:★★★☆☆
5)PICKADD
在命令行键入 pickadd,回车 0 回车,然后,选择物体的时候,就只能一次选择成功,无法多次选择了
杀伤指数:★★★★☆
破解指数:★★★☆☆
6)PICKAUTO
在命令行键入 pickauto,回车 0 回车,然后,选择物体的时候,就无法框选了,无法多次选择了
杀伤指数:★★★★☆
破解指数:★★★☆☆
其他比如类似命令行不见啊....等等需要修改注册表的,没有深究,不敢乱说。
抛砖引玉,有请各位将遇到的能在几步之内解决的小技巧也不吝告知一下。谢谢~
开始添加 [慢慢来完善]
xiaxiang 朋友说的 fillmode,hao3ren朋友说的 qaflags,  机械工程师说的dim系列的变量
这个发到基础板块更合适!赞一个先!  发表于 2012-4-1 12:53
发表于 2012-4-1 11:32:32 | 显示全部楼层
[em0]
发表于 2012-4-1 11:39:32 | 显示全部楼层
这些太多了,不如"fillmode" 杀伤力蛮大,当然开发病毒的人会很关心。。。
不小心此主题有点触礁了~  发表于 2012-4-1 15:17
发表于 2012-4-1 11:57:30 | 显示全部楼层
等楼主把“那些深藏在注册表又没有系统变量的东西”揪出来
比如 \\\Registry\HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6001[colon]409\FixedProfile\Command Line Windows\ 这里面关于命令行位置的,上次就只能手工恢复  发表于 2012-4-1 13:09
发表于 2012-4-1 12:00:11 | 显示全部楼层
还有qaflags
谢谢回复  发表于 2012-4-1 15:17
发表于 2012-4-1 12:43:02 | 显示全部楼层
如能比较两张图变量的不同是有必要的,可惜本论坛上还没有看到
' Express Tools' 中的'vars2scr' 或 'sysvdlg' 命令配合 如TOTAL COMMANDER或者其他文本比较工具即可  发表于 2012-4-1 13:04
发表于 2012-4-1 12:44:30 | 显示全部楼层
兄弟这个太狠了吧。。。
发表于 2012-4-1 12:45:37 | 显示全部楼层
如果这些被人这么弄了要怎么片理
 楼主| 发表于 2012-4-1 12:56:09 | 显示全部楼层
:) gu版能帮忙转过去么
发表于 2012-4-1 12:57:39 | 显示全部楼层
赞,很久前用过楼主的修改块内文字工具。挺不错。
有些和行业或习惯有关吧。比如:
(setvar "DIMLDRBLK" "_DOTSMALL")
这种也会害人的。
dimscale
dimcelt
dimlfac
这些变量被更改了而不自知也会听郁闷的。
还有人特意从不同的lin文件读center、hidden等线型。不知道重新载入的话,比例问题不好搞的。
谢谢分享~~  发表于 2012-4-1 13:04
GMT+8, 2025-5-2 07:00 , Processed in 0.154776 second(s), 29 queries , Gzip On.
