查看: 63273|回复: 30
各AutoCAD 版本的VBA模块下载(最新支持AutoCAD 2013)
发表于 2012-3-27 15:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是各版本VBA模块的下载链接
AutoCAD 2010 VBA module 32-bit (exe - 91158Kb)
AutoCAD 2010 VBA module 64-bit (exe - 91433Kb)
AutoCAD 2011 VBA module 32-bit (exe - 72064Kb)
AutoCAD 2011 VBA module 64-bit (exe - 72304Kb)
AutoCAD 2012 VBA module 32-bit (exe - 123941Kb)
AutoCAD 2012 VBA module 64-bit (exe - 123991Kb)
AutoCAD 2013 VBA module 32-bit (exe - 126880Kb)
AutoCAD 2013 VBA module 64-bit (exe - 127085Kb)
  • 关闭所有程序。
  • 在资源管理器中,双击刚下载的自解压EXE文件。
  • 将文件解压缩到你指定的位置,或默认的位置。
  • 按照提示安装。
重要的 VBA 安全补丁:Microsoft Visual Basic for Applications 中的安全漏洞可允许远程代码执行(978213)。VBA 安全补丁 MS10-031 已经集成到 VBA 模块2012及之后版本中,所以,在VBA模块的 2012 及之后版本不再需要这个安全补丁
Microsoft Security Bulletin MS10-031 - Critical
该贴已经同步到 mccad的微博
发表于 2019-11-16 20:02:41 | 显示全部楼层
AutoCAD 2019 VBA 模块下载
http://download.autodesk.com/us/support/files/microsoft_visual_basic_for_applications/AutoCAD_2019_AcVbaInstaller_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://download.autodesk.com/us/support/files/microsoft_visual_basic_for_applications/AutoCAD_2019_AcVbaInstaller_Win_64bit_dlm.sfx.exe
发表于 2019-11-16 20:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-20 13:39:02 | 显示全部楼层
6666     666
发表于 2012-3-27 18:55:05 | 显示全部楼层
感谢明总分享
发表于 2012-3-27 21:25:27 | 显示全部楼层
多谢!
发表于 2012-4-1 23:59:39 | 显示全部楼层
有2007的么有?
发表于 2012-4-3 08:15:27 | 显示全部楼层
感谢楼主无私的分享~
发表于 2012-5-25 19:51:40 | 显示全部楼层
明总呀,VSTA怎么还不出?
发表于 2012-5-31 19:08:32 | 显示全部楼层
这个太重要了,谢谢楼主
发表于 2012-7-24 08:28:00 | 显示全部楼层
感谢分享。谢谢
发表于 2012-8-21 12:11:54 | 显示全部楼层
谢谢明总,这个可以有
发表于 2012-10-2 22:12:12 | 显示全部楼层
更新到sp1了,地址如下:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=12715668&linkID=9240618
[size=1.545454545em]Download the Microsoft Visual Basic for Applications Module
[size=1.181818182em]Download the Microsoft Visual Basic for Applications Module
Please read the frequently asked questions before downloading the Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) module for all AutoCAD products since the release of AutoCAD 2010.
AutoCAD 2013 VBA module 32-bit (exe - 126868Kb)
AutoCAD 2013 VBA module 64-bit (exe - 127134Kb)
  • Close all programs.
  • In Windows Explorer, double-click the downloaded self-extracting EXE file.
  • Unzip the file to the location of your choice, or use the default location.
  • Follow the on-screen instructions.
[size=1.181818182em]For OEM Developers:
The Visual Basic for Applications (VBA) engine is no longer provided with your AutoCAD OEM installation media. Please contact your Autodesk ISV partner representative for more information.
Important VBA Security Bulletin:
[size=1.181818182em]Vulnerability in Microsoft Visual Basic for Applications Could Allow Remote Code Execution (978213). VBA Security Bulletin MS10-031 has been integrated into the VBA modules for 2012 and later, so it is not needed for VBA modules for 2012 and later.
[size=1.181818182em]Microsoft Security Bulletin MS10-031 - Critical
GMT+8, 2025-5-1 03:58 , Processed in 0.247265 second(s), 30 queries , Gzip On.
