楼主: ORCHI
【已解决】请各位帮忙,CAD图纸无法拷贝和粘贴,提供测试图纸
发表于 2012-3-25 14:51:26 | 显示全部楼层
文件透明加密了吗
 楼主| 发表于 2012-3-25 16:56:27 | 显示全部楼层
yizhi4669 发表于 2012-3-25 14:51
文件透明加密了吗
能具体解释一下吗?什么透明加密,我不太清楚如何查看。
发表于 2012-3-25 22:25:19 | 显示全部楼层
测试过,直接用2008打开,文件本身内部可以用copy随意复制。。。               但如果是用ctrl+c ,ctrl+v 复制到外部则不行
发表于 2012-3-26 01:06:36 | 显示全部楼层
输出为低版本的DXF文件即可
发表于 2012-3-26 23:38:04 | 显示全部楼层
图形为代理文件,里面的图元是自定义的,CAD只是把它转化为近似的直线、曲线的。要粘贴就得有这些代理图形的定义程序
发表于 2012-3-27 16:18:27 | 显示全部楼层
啥图纸,围观中
 楼主| 发表于 2012-3-27 19:16:31 | 显示全部楼层
cabinsummer 发表于 2012-3-26 23:38
图形为代理文件,里面的图元是自定义的,CAD只是把它转化为近似的直线、曲线的。要粘贴就得有这些代理图形的 ...
刚上网查了下,基本明白怎么回事了。难怪文件中那个椭圆是用多段线构成的,看起来怪怪的。看来这个帖子基本可以结了,多谢!
发表于 2012-6-5 11:03:24 | 显示全部楼层
应该是加密了。图纸只能看,不能复制和修改。
搜搜 浩鹏加密软件
GMT+8, 2025-7-22 05:23 , Processed in 0.156334 second(s), 20 queries , Gzip On.
