查看: 5372|回复: 27
【已解决】请各位帮忙,CAD图纸无法拷贝和粘贴,提供测试图纸
发表于 2012-3-20 19:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天遇到一个问题,图纸中的内容无法进行复制和粘贴,无论是粘贴到其他图纸还是本身图纸都不行,用cad2010版本进行复制时,提示我无法复制到粘贴板。我在网上找了一下,但没发现原因。请各位帮忙查看一下。多谢!
      感谢各位帮忙,目前原因及解决方法已基本找到。
     原因:参见cabinsummer版主在25#所说的,“图形为代理文件,里面的图元是自定义的,CAD只是把它转化为近似的直线、曲线的。要粘贴就得有这些代理图形的定义程序”因为缺乏代理程序,所以无法粘贴。打开文件也可以看到会弹出一个对话框,是有关代理图形的内容。
     解决方法:参见puzb2001在13#所说的,“此题无解!唯一马马虎虎的正解为二个:1、转为最低版本,最好是14,然后再打开;2、新开一个空白文档,把整个文件做为块插入。”这两种方法都经过测试,都可行。但插入块的方式可能会比较耗时,因为插入时似乎有属性一类的东西需要填写,要一路狂敲回车,比较麻烦。转换为最低版本可行,也比较方便,算是比较好的方法。
     另外,zsw23在15#提的布局输出模型也可以。
     最后,该问题可能也和cad版本有关。也有人用其他版本cad测试没有问题,不过我这里没测试出来。感谢各位帮忙,希望以后也多多交流,共同提高!
发表于 2012-3-20 20:31:25 | 显示全部楼层
没有问题呀,我试过正常的
发表于 2012-3-20 20:31:41 | 显示全部楼层
此题无解!
 楼主| 发表于 2012-3-20 21:26:05 | 显示全部楼层
AMTONNY 发表于 2012-3-20 20:31
没有问题呀,我试过正常的
?不会吧。我在其他人机子上试了都不行。请问你用的什么版本啊?其他人用了啥样啊,难道也正常啊。
 楼主| 发表于 2012-3-20 21:26:37 | 显示全部楼层
puzb2001 发表于 2012-3-20 20:31
此题无解!
这个。。。你试了也是正常的吗?我在好多人机子上试了,都不行啊。。。
此题无解!唯一马马虎虎的正解为二个:1、转为最低版本,最好是14,然后再打开;2、新开一个空白文档,把整个文件做为块插入。  发表于 2012-3-21 10:50
发表于 2012-3-20 22:04:47 | 显示全部楼层
我试了,不行,无法粘贴
 楼主| 发表于 2012-3-20 22:12:25 | 显示全部楼层
没有问题呀,我试过正常的
问下你使用的哪个版本的cad,我在周围人机器上用过04和10的,都不行。会不会是版本的问题。
发表于 2012-3-20 22:34:04 | 显示全部楼层
可以用copy命令在本图内复制.不知道不能跨文件复制的原因,围观中.但可以把图定义为块,再用G版的由块生成LISP代码的办法复制出去.再用代码插入到你要的图纸.以后,就解决了不能复制的问题.但是一次导出的对象不能太多.否则要出错.
 楼主| 发表于 2012-3-20 22:46:52 | 显示全部楼层
VBALISPER 发表于 2012-3-20 22:34
可以用copy命令在本图内复制.不知道不能跨文件复制的原因,围观中.但可以把图定义为块,再用G版的由块生成LIS ...
用块的方法确实可以,我后来实在不行就是用的类似的方法,从图像中直接插入文件块,然后打散,但东西太多时比较慢,另外插入块好像是有属性一类的东西,要填写好多东西,一直敲回车,之前也遇到过这种情况,希望能有人给个答案。
使用copy命令确实可以,但如果用ctrl+c这种方法就不行,右键复制那种也不可以。
发表于 2012-3-20 23:00:30 | 显示全部楼层
嗯.用插入块的办法,可以解决问题.但毕竟麻烦.且不知道原因.等候真相大白
GMT+8, 2025-7-22 01:14 , Processed in 0.204142 second(s), 29 queries , Gzip On.
