查看: 2195|回复: 1
关于 cad中块的保存与插入
发表于 2012-3-19 14:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用命令的话块的插入很方便【不过这里有点不懂的是,如何在插入一个块的同时,给它指定一个信息,比如说一个直线,给个注释,多长,插入块的时候,可以指定其长度?不知道可以实现不】
第一个问题尚未解决,希望高手可以冒个泡!
以下是编程方向的:
但是,如何要保存一个块的信息到文本里面【这里都需要保持什么信息:基点???】,然后根据自己保存的信息在cad中重新绘制这个块【或者说是插入吧】
希望有人能够解答
 楼主| 发表于 2012-3-19 14:50:10 | 显示全部楼层
经过查看块和块参照的插入的编程过程,有了以下的方法:当需要插入块时,我们可以指定其名称,先在当前数据库中查找【如果存在就直接插入块参照】如果不存在,就从文件读取出来块【这个快中的实体,需要在保存的时候炸开分别保存炸开后的实体】中的实体,进行绘制【可以再生成块,不知道可行不】
顺便说一下,咱们论坛的广告是不是有点多啊,人却有点少啊,可能是因为搞cad二次开发的人不多吧
GMT+8, 2025-5-2 11:58 , Processed in 0.146587 second(s), 23 queries , Gzip On.
