查看: 3958|回复: 10
[学习资源] CAD一个很实用的功能可将文件变小!
发表于 2012-3-15 09:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然发现CAD有一个很实用的功能!有些人不知道,特分享与大家:我们用CAD画图,由于一个文件有很多图纸,又导入了大量的图块,文件越来越大,有些超过10M,打开很慢,怎样使他变小呢,当然前提是不改变原文件,不丢失东西,用如下方法就凑效:一直点全部清理,直到上面所有+号消失!保存!文件就变得很小,甚至只有原来的1/10!命令是pu.好用的话别忘记回帖哟,沉下去别人就看不到了...
参与人数 2明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
3xxx + 1
xiaxiang + 10 做得不错,希望分享更多的经验!
发表于 2012-3-15 10:08:19 | 显示全部楼层
“一直点全部清理”?选中了“清理嵌套项目”,点击一次“全部清理”就可以了。这个命令的功能正如其列表里的内容显示的那样,只是针对这些内容的清理。文件过大,不仅仅是只由这些因素造成的,还可能是其它的原因,那些,并不是这个 Purge 命令能够解决的。
发表于 2012-3-15 12:48:09 | 显示全部楼层
其实pu命令也不是万能的
发表于 2012-3-15 16:29:43 | 显示全部楼层
除了“purge"  还有"wblock“ 重新写块也可以清除图中的没用的东西,也可以使文件变小。
发表于 2012-3-15 17:38:57 | 显示全部楼层
初学者,学习一下
发表于 2012-3-15 22:58:51 | 显示全部楼层
"wblock“ 重新写块更有效
发表于 2012-3-16 22:19:46 | 显示全部楼层
按类归层;清除重复图元;重置注释;pu。。。。。。
wblock 写块效果应该比pu显著
 楼主| 发表于 2012-3-17 11:00:57 | 显示全部楼层
想不到,一个小小的问题引起这么多讨论
发表于 2012-3-17 15:57:34 | 显示全部楼层
purge以后还可以继续瘦身知道吗?
使用这个小插件,原作者是the Swamp论坛的Gile先生
要求06版以上的支持.net的cad
命令行:netload 加载 LispPurge.dll
命令行:(gc 2097151)
试试效果。
记得备份原文件。
版主!能不能发个lisp的?  发表于 2012-3-19 16:44
 楼主| 发表于 2012-3-17 18:40:12 | 显示全部楼层
我的机器好像不支持.NET,不知道怎么回事!
GMT+8, 2025-5-3 02:10 , Processed in 0.356733 second(s), 29 queries , Gzip On.
