查看: 4012|回复: 12
炸开(EXPLODE)命令不起作用,不知是什么原因
发表于 2003-8-5 21:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位CAD大侠:在R14中,炸开(EXPLODE)命令不起作用,不知是什么原因,怎么解决?总是提示can ont be explode.
发表于 2003-8-6 08:59:00 | 显示全部楼层
把系统里的所有acad.lsp这个文件删掉就可以了,这是个病毒
发表于 2003-8-6 20:46:00 | 显示全部楼层
可能是你不会超做
发表于 2003-8-7 09:15:00 | 显示全部楼层
你再试一试炸开别的实体,如写一个多行文本,看能不能炸开成简单文本?如果不能,可能真是有病毒了;如果能,那就是你选择的实体不能炸开,例如,你选择了单根线条等这些基本的实体,另外,外部参照也是不能炸开的......
发表于 2003-8-8 04:16:00 | 显示全部楼层
炸不开就不要炸呀
发表于 2003-8-8 10:58:00 | 显示全部楼层
.explode
强行炸开
发表于 2003-8-8 21:57:00 | 显示全部楼层
病毒,去鸿叶的网站上下载杀毒程序!
发表于 2003-8-9 11:13:00 | 显示全部楼层
谢谢,我的机子也出现了这各问题,我的头都大了
http://www.hongye.com.cn/down/show.php?id=65
发表于 2003-8-9 16:31:00 | 显示全部楼层
是第2位说的,删除就好了,会传染的。是不是病毒不知道了
发表于 2003-8-10 17:15:00 | 显示全部楼层
pls try this command: XPLODE
GMT+8, 2025-5-19 18:36 , Processed in 0.604760 second(s), 29 queries , Gzip On.
