楼主: 先进者
帮忙编写一个小lisp程序
 楼主| 发表于 2012-3-12 12:46:10 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-3-12 12:41
那么建议您改用自订不同长度的标准模板来套用
这样 内外导柱;镙丝孔..... 就自然对齐了
也就是完成核心设 ...
你理解错我的意思了,我只想把那些图元变颜色,如何方便的话每个板单独做成块,顺便请教一下你是从事什么工作的
我只想叠图省点时间,还有,这个程序只用在我设计完图纸后的检查工作,并不是用这个程序来辅助设计的
发表于 2012-3-12 13:16:49 | 显示全部楼层
您的程序要求在编程上并不难,但归根还是得靠目视细心去校核...
从事的是连续端子模...
不对孔的补偿代价挺高滴...
原也是想靠人工验证方式来避免是项错误...
一个朋友采用我的模式后分享说七年多来不再有上下孔偏位的问题了
 楼主| 发表于 2012-3-12 13:41:31 | 显示全部楼层
你的意思是说把这些东西都做成标准化,但是外围的配件可以,但是像折弯,定位啊之类的里面的成型的还是不能做成标准,在设计完审图阶段修修改改是难免的,但经常会出现在总图改了,分图和零件会容易漏掉改了,我们习惯会把零件全放进去核对,我现在想用这个小程序减少我的工作量,框选一下把这些零件和板都做成不同颜色,不同的块,我叠图就方便多了
 楼主| 发表于 2012-3-12 13:42:58 | 显示全部楼层
从事的是连续端子模...
我可以用QQ请教你吗,,我的Q:915399968
发表于 2012-3-12 14:08:59 | 显示全部楼层
我们用的自家这些年来人依工作需求不断调整增修所得的套装环境
内含有自动绘制套件程序,是以所有修订工作都回归总图,再拆图(也是透过程序)用以避免错误
也就是确认总图正确后才去拆图 (包括模板图 & 部件图)
沒在用QQ...
 楼主| 发表于 2012-3-12 14:14:26 | 显示全部楼层
内含有自动绘制套件程序,是以所有修订工作都 ...
你们用的什么软体啊,自动化蛮高的的,
我们用的是PRESSCAD,
帮我写下我说的那个程序吧?
发表于 2012-3-12 14:51:58 | 显示全部楼层
因欠些前提条件,且说已用您的方法选取如 Layer a 的图元
;; (setq ss  选取如 Layer a 的图元)
(command "Erase"  (ssget "P" '((0 . "DIMENSION,LINE,TEXT"))) "")
(command "Chprop" ss "" "C" 3 "")
http://www.google.com/search?as_ ... A%2F%2Fbbs.mjtd.com
 楼主| 发表于 2012-3-12 15:32:10 | 显示全部楼层
还欠前提条件啊,您应该了解我的意思了吧,
就简单编写一下就好了,因为我只是核对图,
长老请帮忙啊
发表于 2012-3-12 16:11:23 | 显示全部楼层
您完全没编程经验吗?
 楼主| 发表于 2012-3-12 16:22:37 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-3-12 16:11
您完全没编程经验吗?
是啊,[em0],帮我搞下吧,
GMT+8, 2025-7-7 04:11 , Processed in 0.154085 second(s), 17 queries , Gzip On.
