楼主: dcl1214
双向递归代码求助
发表于 2012-2-29 10:52:50 | 显示全部楼层
请把问题在详尽的描述一下
 楼主| 发表于 2012-2-29 12:26:10 | 显示全部楼层
icefire 发表于 2012-2-29 10:52
请把问题在详尽的描述一下
我真的不知道你哪里不明白
 楼主| 发表于 2012-2-29 12:39:02 | 显示全部楼层
fsxm 发表于 2012-2-29 09:55
左边表格与右边表格数据的关系没有详细说明!看不明白!
如需付费开发,请联系我 - 明经群中的飞诗
左边的表格中有“线号”一列,这一列的“线号”会出现两次,分别对应两个“位置”列的数据,这两个位置就是地图上的起点和终点;确定了起点和终点后,代码就寻找路线(路线的寻找依据是左边的E1、L、E2列对应的数据),代码将寻找到的路线(惟一的可以连接起点和终点的路径)记录下来供用户检查!!同时将路线的总长度(就是L的长度)填写到对应的位置,代码的工作任务完成!!
 楼主| 发表于 2012-2-29 12:41:12 | 显示全部楼层
其实右边的表格中有个路径,这个路径就是连接起点和终点的路径,结合这一点和左边的表格很容易看出关系的
 楼主| 发表于 2012-3-1 00:54:15 | 显示全部楼层
将表格中的部分数据用颜色表示了,大家应该很容易看出来的
发表于 2012-3-2 11:22:40 | 显示全部楼层
看看 无能为力
发表于 2012-3-3 21:23:52 | 显示全部楼层
看看
 楼主| 发表于 2012-3-14 07:53:48 | 显示全部楼层
此问题已经解决
GMT+8, 2025-5-1 13:47 , Processed in 0.189479 second(s), 17 queries , Gzip On.
