楼主: laoliu09
如何调用API函数打开文件保存对话框和文件打开对话框,返回文件路径???
发表于 2013-12-18 13:59:24 | 显示全部楼层
标准的打开和保存文件对话框,应该是采用ARX的acedGetFileNavDialog函数。如:
  1. Sub test()
  2.     Dim result As ResultBuffer
  3.     AcedGetFileNavDialog "图形另存为", ThisDrawing.Name, "dwg", "", 4, result
  4.     AcedGetFileNavDialog "选择文件", "", "dwg", "", 4, result
  5.     Dim v As Variant
  6.     v = result.AsArray()
  7.     Dim i As Integer
  8.     For i = 0 To UBound(v)
  9.         Dim tv As TypedValue
  10.         Set tv = v(i)
  11.         Debug.Print tv.Value
  12.     Next
  13. End Sub
该函数的COM方式,可以查找ARX的COM实现的贴子。
发表于 2014-7-2 16:55:40 | 显示全部楼层
yuanziyou 发表于 2013-12-17 23:25
感谢指点,我自己又揉和了一个多选模式打开的!
多选模式的能不能共享看看,我找这个很久了!
GMT+8, 2025-5-28 01:31 , Processed in 0.143697 second(s), 16 queries , Gzip On.
