帖子
楼主: hgf876
快速拉展命令,比你之前用过的强(已经上传2012版)
发表于 2012-2-26 14:12:08 | 显示全部楼层
可以了,谢谢 hgf876 大师。
就我使用情况提两建议:
1.可以用鼠标点取距离;
2.在使用过程中可以在此再次点取距离或输入距离(默认上次距离)
希望楼主的程序越来越好用!
发表于 2012-2-26 14:18:43 | 显示全部楼层
inhoo0 发表于 2012-2-26 11:50
不会整呀
新建一名为 acad.lsp 的文件,写入 (arxload "upaqstretch.arx") ,保存,并放在 cad 的搜索目录中,
用记事本打开 C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\chs\Support中的 acad.pgp,在最后加上    SQ,        *UPAQSTRETCH
发表于 2012-2-27 09:17:43 | 显示全部楼层
2012用不上,能否整个通用版本的
发表于 2012-2-27 11:25:05 | 显示全部楼层
用 ...
cad 的搜索目录能提供个路径吗?
 楼主| 发表于 2012-2-27 14:28:21 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2012-2-26 14:12
可以了,谢谢 hgf876 大师。
就我使用情况提两建议:
这个命令可以让你在屏幕上取两点定距离,你可能没有注意到。
发表于 2012-2-29 10:04:00 | 显示全部楼层
能传个2011版的吗?哎!装了2011版的,好多程序都没法运行
发表于 2012-2-29 17:41:55 | 显示全部楼层
梯形的拉伸好像和输入的值有些误差!
 楼主| 发表于 2012-2-29 18:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
水沙漠 发表于 2012-2-29 17:41  梯形的拉伸好像和输入的值有些误差!
输入的数值是所选取的那条直线段的偏置距离。
 楼主| 发表于 2012-2-29 22:04:47 | 显示全部楼层
梯形的拉伸好像和输入的值有些误差!
某些时候两边的直线角度没有保持,不知是不是你所说的问题。程序已经修正,请重新下载。
发表于 2012-3-1 13:57:46 | 显示全部楼层
谢谢分享好工具
GMT+8, 2025-6-7 22:26 , Processed in 0.177318 second(s), 17 queries , Gzip On.
