查看: 2917|回复: 7
提取excel数据画多线段的问题,请指教
发表于 2012-2-16 08:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近搞个土地测量,需要画地块的边界线,但结果是出现了未知点,而且不闭合。请高人指点。
发表于 2012-2-16 17:05:18 | 显示全部楼层
   ModelSpace.AddLightWeightPolyline(point1) ,这个point1可能是point1(i)
 楼主| 发表于 2012-2-17 08:57:49 | 显示全部楼层
K值就是最后的行号啊
发表于 2012-2-17 11:05:56 | 显示全部楼层
可能是可能是h比K少一个数吧。h是你定义的上界,是不是h个元素正好比行数k少一两个呢?
 楼主| 发表于 2012-2-18 13:18:37 | 显示全部楼层
还是有问题,一般是1号点与2号点不连接,而且1号点会与这个多余的(0,0)点连接,请教高人指点
 楼主| 发表于 2012-2-20 08:23:28 | 显示全部楼层
找到问题了,point1  和  pointl  搞错啦,所以建议不要用L这个字母,很容易和1混淆
发表于 2012-3-12 18:18:22 | 显示全部楼层
这个很厉害。
发表于 2015-10-31 15:57:06 | 显示全部楼层
我一直想自己编一个这样的程序,结果今天找到了
GMT+8, 2025-5-26 06:34 , Processed in 0.180999 second(s), 28 queries , Gzip On.
