查看: 2118|回复: 5
求助:如何改写cad的命令
发表于 2012-2-14 09:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想改写系统的删除命令,系统直接删除了,小弟想放到一个特定的层,有朋友知道吗?
发表于 2012-2-14 11:19:29 | 显示全部楼层
什么叫改写系统的删除命令,看你的意思就是程序注册一个命令,执行改变选择要素的层码操作
 楼主| 发表于 2012-2-14 13:11:24 | 显示全部楼层
不是,系统的删除命令我想重写一下
发表于 2012-2-14 13:47:58 | 显示全部楼层
阿水被抢了 发表于 2012-2-14 13:11
不是,系统的删除命令我想重写一下
为啥非得重写呢,自己再注册个新命令不行吗?
改写删除命令的话可以利用对象删除事件吧,
db.ObjectErased += new ObjectErasedEventHandler(db_ObjectErased);
static void db_ObjectErased(object sender, ObjectErasedEventArgs e)
       //添加相应代码
个人观点
 楼主| 发表于 2012-2-14 15:15:14 | 显示全部楼层
这个方法可行,进入 db_ObjectErased 函数后如何写?不然地物还是会被删除
发表于 2012-2-25 19:43:57 | 显示全部楼层
overrule
无意中撞到这个http://forums.autodesk.com/t5/NE ... formby/td-p/2935274
这个改写了系统的move命令吧。也就是让它转到自己的命令。
  1. static void doc_CommandWillStart(object sender, CommandEventArgs e)
  2.   {
  3.      if (e.GlobalCommandName == "MOVE")
  4.        {
  5.           // Method to initialize transform overrule
  6.            ToggleOverrule();
  7.         }
  8.   }
复制代码
GMT+8, 2025-5-31 04:59 , Processed in 0.275246 second(s), 27 queries , Gzip On.
