查看: 7084|回复: 5
如何获得两条平行直线之间的距离?
发表于 2012-2-12 17:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问如何获得两条直线之间的距离,同时排出这两条直线重合时的情况。请大家给点思路和代码.
发表于 2012-2-13 08:47:37 | 显示全部楼层
求两条直线之间的距离,转化为一条直线L1上取一点A(可为起点),直线L2上取两点C(L2起点)、D(终点),两条直线L1、L2重合时可利用AC、AD的叉乘为0即可(AC x AD=0),不重合共线时,求两条直线之间的距离方法就比较多了,
方法1:可先求出三角形的面积SACD,可利用叉乘计算,再利用三角形底CD的长度计算
方法2:利用方法GetClosestPointTo求出A在CD上的垂足,再求出距离
当然还有很多方法,以上只是我的看法
发表于 2012-2-13 14:51:35 | 显示全部楼层
直线本身有角度,可以从其中一条直线中取出第一或第二点,以此点与另一条直线的第一或第二之间线的长度和角度,它的相对角度的正玄与长度之积就是两平行线的距离,为0时,就是两条在同一直线上
发表于 2012-2-14 09:52:39 | 显示全部楼层
        /// <summary>
        /// 直线距离
        /// </summary>
        /// <param name="line1">直线1</param>
        /// <param name="line2">直线2</param>
        /// <returns>两线间距离</returns>
        public static double Distance(Line line1, Line line2)
            double d = line1.GetClosestPointTo(line2.StartPoint, true).DistanceTo(line2.StartPoint);
            return d;
发表于 2012-2-14 12:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-20 16:34:29 | 显示全部楼层
可以这样 CAD提供了点到直线距离的方法,你可以使用原点(0,0)分别得到原点到这两条直线的距离,然后相减取绝对值
GMT+8, 2025-5-3 03:25 , Processed in 0.190575 second(s), 28 queries , Gzip On.
