查看: 5380|回复: 5
我的 ARX2012 + WIN7 X64 + ACAD2012 编译环境配置
发表于 2012-2-10 23:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的配置如题:
1. 首先下并安装最新的 ARX2012 SDK 包(官网上说明已经支持 vc100 toolset 也就是 VS2012)。
2. 安装 ARX wizard 这现在从 ARX SDK 包中分开来了,也是官网下。
3. 通过 ARX wizard 新建工程(一直下一步 ... )
4. 然后是重点,需要手动设置的工程项目属性:
     ========== 两个地方是必须的====================================
                a. 设置相关路径(project property page -> Configuration Properties -> VC Directories ->):
                        i. 一个 include 路径 —— 找到并添加 ARX SDK 根目录下的 inc 目录和 inc-win32 或者 inc-x64 目录(看你系统是 x86 还是 x64)。
                        ii. 一个 libraries 路 —— 找到并添加 ARX SDK 根目录下的 lib-win32 或者 lib-x64(看你系统是 x86 还是 x64)。
                b. 检查几个地方,假如你要生成的文件名为 "…\MyProj.arx" 那么:
                        i. project property page -> Configuration Properties -> General -> Output Directory 应该是前面 …\。
                        ii. project property page -> Configuration Properties -> General -> Target Name 应该是 MyProj。
                        iii. project property page -> Configuration Properties -> General -> Extension 应该是 .arx 不是 .dll。
                        iv. project property page -> Configuration Properties -> Linker -> General -> Output File 应该是完整的 "…\MyProj.arx"。总之这几个地方要一致,如果你会用 VS 的宏那更好。
                        v. project property page -> Configuration Properties -> General ->Platform Toolset 应该是 v100 而不是 v90。
       ==========  有个地方可以设置,让调试稍微方便些,那就是================
                        project property page -> Configuration Properties -> Debugging -> Command 里设置你的 acad.exe 的完整路径(包括最后的 acad.exe),比如 C:\U\acad2012\AutoCAD 2012 - Simplified Chinese\acad.exe
                        project property page -> Configuration Properties -> Debugging -> Command Argument 里设置成 \ld "你生成的 .arx 的完成路径",这样每次你按 F5 时,VS 自动完成编译生成,启动 acad.exe,加载刚刚生成的 .arx 模块。你只要敲你的 arx 命令就好了。
我的系统是 win7 x64,所以编译平台要选 x64,记住选好之后,再做上面的属性改动。
我碰到的问题:
      1. x64 平台编译的 .arx  给 acad 2012 x64 加载是,老提示“不兼容的模块”,但是你强行加载,一切又能正常运行。不知道哪里还需要再设置。
      2. 编译时,老是提示 rxapi_cl.pdb 找不到,我想可能是 autodesk 没有提供,也可能是其他原因,但貌似不影响调试。我在其他平台,Debug 编译模式下没有此类问题。
以上问题,希望各位大哥帮忙给写建议,谢谢先
发表于 2012-3-21 19:51:58 | 显示全部楼层
我的环境是AutoCAD2012 ARX2012 VS2010 WIN7 64位
用CDialog为基类的对话框正常显示没有问题,一旦改成CAcUiDialog的话编译没问题,但运行时不显示对话框,
困扰好久了,请各位大师帮帮我吧
发表于 2012-3-25 21:41:35 | 显示全部楼层
问题已解决
发表于 2012-4-2 11:49:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-12 09:38:03 | 显示全部楼层
mjbluesea 发表于 2012-3-25 21:41
问题已解决
请问如何解决的?能分享一下吗?谢谢
发表于 2015-1-10 18:33:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 05:46 , Processed in 0.156017 second(s), 23 queries , Gzip On.
