查看: 4883|回复: 12
.pdf文件与.dwg文件转换
发表于 2003-8-4 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      有问题请教?只是知道有软件把.dwg文件转换成.pdf文件,但不知道有没有能把.pdf文件转换成.dwg文件的软件。
      请好心人指点。
发表于 2003-8-4 17:13:00 | 显示全部楼层
把.dwg文件转换成.pdf文件是什么软件?
发表于 2003-8-4 20:01:00 | 显示全部楼层
好像还没听说过pdf能转dwg的
 楼主| 发表于 2003-8-5 08:59:00 | 显示全部楼层
也许还没研究出这种软件吧?
但已经由.dwg转换成.pdf的文件岂不是没法修改了(如果我没有.dwg文件)
发表于 2003-8-5 10:22:00 | 显示全部楼层
可以将用抓图,pdf转化成图片格式,然后用矢量化软件(在网上查找,很多)!
 楼主| 发表于 2003-8-5 10:32:00 | 显示全部楼层
先谢谢指教!
再请问一下,如果按您说的方法,图纸的比例会不会产生问题?
发表于 2003-8-5 11:44:00 | 显示全部楼层
当然,可以用测量指定两个点的距离同实际距离相比较,得到一个比例系数,然后用cad中的比例缩放命令scale 就可以了。
 楼主| 发表于 2003-8-5 11:48:00 | 显示全部楼层
好,我准备按你的方法试一下。
有QQ吗?告诉我,以方便于我问你问题。
发表于 2003-8-5 13:18:00 | 显示全部楼层
很遗憾,没有申请到。
 楼主| 发表于 2003-8-5 13:46:00 | 显示全部楼层
先谢过你了。
不告诉也没关系哟!
希望以后你还可以帮我解决问题。
GMT+8, 2025-5-19 19:00 , Processed in 0.277657 second(s), 25 queries , Gzip On.
