查看: 2463|回复: 4
求助:打开文件的路径问题
发表于 2012-2-4 13:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚用高版本的auto cad不久,我用历史记录打开一个文件,再想打开与这个文件同文件夹的另一个文件时,显示的路径却时上次使用cad打开文件时的另一个路径。比如说:我打开了a.b.c共3个窗口,a窗口对应的文件夹为A,b窗口对应的文件夹为B,c窗口对应的文件夹为C。由于我最后找开的文件是c,这时我在a文件窗口,我点击“打开”,却在C文件夹,要回到A文件夹,还要慢慢找路径,有没有方法就直接在A文件夹打开,R14版本不是多窗口的,就不存在这个问题。
发表于 2012-2-4 22:56:56 来自手机 | 显示全部楼层
如果能接受R14的单文件模式,高版本也是可以实现的,系统变量SDI置 1 即可。这样不同的文件由不同的ACAD进程打开。不过这样并不合算。可能还是将文件由“我的电脑”拖到ACAD里打开比较好,注意别在绘图区撒手,否则可能会被理解为插入文件。
发表于 2012-2-5 10:53:29 | 显示全部楼层
对于设计人员,管理文件较好的方式是:在系统盘以外的分区中建议一个工作文件夹,再在该文件夹下按不同的项目设不同的项目文件夹,这样文件一管理层次分明,也一目了然。
然后在AutoCAD中,先把左侧导航栏中不常用到的内容删除掉,方法:右键——删除。再打开建立的工作文件夹,在左侧的导航栏中右键——添加当前文件夹,再打开项目文件夹,同样的方法把项目的文件夹添加进来。这样,无论保存文件还是打开文件,都就极为方便了。这样把自己要用的文件夹添加到导航栏中,与AutoCAD版本的高低是无关的,哪个版本都可以添加或删除。
 楼主| 发表于 2012-2-5 16:13:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位,我采用单窗口吧。
发表于 2012-2-5 16:46:34 | 显示全部楼层
建议用程序处理一个函数:打开图纸所在文件夹
怎样用自带环境实现,还真不知道
有的多标签arx程序就能实现这个功能,在标签上右击,即能打开图纸所在文件夹
GMT+8, 2025-5-3 03:57 , Processed in 0.187999 second(s), 26 queries , Gzip On.
