查看: 17602|回复: 5
已知任意多边形顶点坐标,求多边形形心坐标
发表于 2012-2-1 16:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知任意多边形(包括L、T、I等)的顶点坐标,并且已按顺时针或逆时针排序。哪位大师知道怎么求这个多边形的形心坐标呀
 楼主| 发表于 2012-2-1 16:26:08 | 显示全部楼层
不好意思,补充一点,不能用作面域的方法来提取形心坐标
发表于 2012-2-1 17:59:38 | 显示全部楼层
你的意思是不是在没画图的情况下直接算出其形心坐标?可能有点困难,期待高手解决。
发表于 2012-2-1 18:02:25 | 显示全部楼层
http://en.wikipedia.org/wiki/Centroid#Centroid_of_polygon
其中的这个就是公式
Centroid of polygon
The centroid of a non-self-intersecting closed polygon defined by n vertices (x0,y0), (x1,y1), ..., (xn−1,yn−1) is the point (Cx, Cy), where   [对于一个封闭的非自交的多边形,形心公式如下]
and where A is the polygon's signed area,
In these formulas, the vertices are assumed to be numbered in order of their occurrence along the polygon's perimeter, and the vertex ( xn , yn ) is assumed to be the same as ( x0 , y0 ). Note that if the points are numbered in clockwise order the area A, computed as above, will have a negative sign; but the centroid coordinates will be correct even in this case [注意,有可能计算出来的面积会是负数,但是形心的位置是不会错的]
假如需要代码的话,可以参考这里 http://stackoverflow.com/questions/2792443/finding-the-centroid-of-a-polygon
gile和Evgeniy也曾经写过带弧线的多线的Lisp代码,不过方法要更加复杂了
假如还需要二次矩的计算的话,可以参考这里
http://paulbourke.net/geometry/polyarea/上面这个网站还有大量的几何图形知识,在http://paulbourke.net/geometry/
 楼主| 发表于 2012-2-1 19:59:33 | 显示全部楼层
谢谢大师!俺就按这个来编码。
发表于 2014-1-27 11:56:34 | 显示全部楼层
其中的这个就是公式
注意首尾点必须相同,这样才代表闭合“and the vertex ( xn , yn ) is assumed to be the same as ( x0 , y0 )"
刚开始老是不对,才发觉是未闭合的原因!
GMT+8, 2025-5-1 08:49 , Processed in 0.180479 second(s), 26 queries , Gzip On.
