查看: 2981|回复: 4
关于08版cad引用vlax和curve问题
发表于 2012-1-10 11:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Private Sub Class_Initialize()
    '根据AutoCAD的版本判断使用的库类型
    If Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "15" Then
        Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.15")
    ElseIf Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "16" Then
        Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.16")
    End If
    Set VLF = VL.ActiveDocument.Functions
End Sub
请问下,这些代码在04版cad中是可以vlax和curve类的,但是到08版cad中,改怎么写了,我尝试改成一下代码还是不行
ElseIf Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "17" Then
        Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.17"),
仍然是不行的,我用msgbox查过08版cad的version是17.1,因此我也试过17.1,仍然不行,好像left返回的参数类型还是integer型的,请群里的达人帮忙解答下。
 楼主| 发表于 2012-1-10 11:14:41 | 显示全部楼层
自己先顶一下
 楼主| 发表于 2012-1-10 11:21:41 | 显示全部楼层
其中:If Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "15" Then
        Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.1")
版主("VL.Application.1")是不是笔误,写漏啦。
 楼主| 发表于 2012-1-11 09:29:21 | 显示全部楼层
没人顶,真是痛苦啊
发表于 2014-6-3 22:39:18 | 显示全部楼层
vl版本一直没有更新,08到15可以一直使用 VL.Application.16
GMT+8, 2025-5-26 09:01 , Processed in 0.147431 second(s), 27 queries , Gzip On.
