查看: 8884|回复: 6
每次打开一个DWG文件,cad帮助文档就会自动跳出来,不再何故?
发表于 2012-1-9 09:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题!非常的烦,请问各位,有没有解决的方法。先谢谢啦!
发表于 2012-1-9 09:57:42 | 显示全部楼层
应该是加载的内容里面,有代码的命令部分多了空格或回车,就如自己刚进 ACAD 还没有运行任何命令时,就按空格或回车会出现帮助似的。
发表于 2012-1-9 10:10:38 | 显示全部楼层
感觉你说的应该“实时帮助文件”,在你的电脑右下角任务栏中有没有一个问号呢?如果有,你点一下右键,在设置中把“启动时显示”前面的勾去掉就行了。
打开CAD>工具>加载应用程序>已加载的应用程序>在这儿找到那个帮助文件的文件名>卸载>确定
这样就可以了
启动组里面没有找到帮助文件
初始化选项里应该可以去掉
发表于 2012-1-9 10:24:48 | 显示全部楼层
感觉是程序自动加载的问题,看看插件里有没有形如
(help "achelp.chm" "mycommand")
这样的代码
 楼主| 发表于 2012-1-9 12:16:36 | 显示全部楼层
都试了,还是不行。我认为自己在调试程序的时候,可能与原来加载的程序冲突了,造成系统某个系统参数未正常设置。以下是CAD提示的:
chprop
Select objects: _HELP color
Enter default object color [Truecolor/COlorbook] <BYLAYER>: _HELP ; error:
extra right paren on input
*Cancel*
发表于 2012-1-9 12:46:32 | 显示全部楼层
... extra right paren on input...
先查程序中 () 配对...
发表于 2012-1-17 23:57:06 | 显示全部楼层
朋友,你好!
你打开CAD时弹出来的的是不是想附件里的窗口一样,若是那样,就先把电脑的菜单栏和任务栏设置为隐藏;
然后当你启动CAD 时就会发现那个窗口的左下角的一串英文字符  show this window at start up
直接将它前面将那个选项改了即可!
  希望能帮你。
GMT+8, 2025-5-3 01:50 , Processed in 0.324692 second(s), 30 queries , Gzip On.
