帖子
查看: 4931|回复: 20
2012年初期【习题】答题活动
发表于 2012-1-5 17:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与的朋友请设置高权限,或设置经自己可见,我们会对答案评分批阅!关于gif格式文件录制见三楼演示大致过程示意!
答题注意事项:
            1.活动时间至2012年2月5日!
            2.以下答题须用CAD自带的命令作图!
            3.CAD图档附件须为(2006以下)(仲文玉版主要求)
题目如下:
《一》根据【图一】绘制【图二】:(5分)
          要求:不可以用倒圆角方式作图。
                本题可用动画(GIF录制)回答,或用CAD图档表达你的作图步骤回答。
《二》根据下图提供数据作图: (10分)
          要求:不可以用倒圆角的方式作图。
《三》根据下图提供的视图,求第三个视图:(5分)
《四》根据下图提供的视图,求第三个视图:(10分)
4~6题均为计算阴影部分面积的,要求同上
第七题绘图类
第8题,求小圆半径r等于多少
该贴已经同步到 【KAIXIN】的微博
呵呵,三楼看不到gif的制作演示,回帖只有楼主可见。  发表于 2012-1-6 12:42
发表于 2012-1-5 17:47:43 | 显示全部楼层
大家积极参与啊 后续还有好题哦
发表于 2012-1-5 19:08:15 | 显示全部楼层
附上录制过程演示的大致步骤。
以下是录制工具
发表于 2012-1-5 19:35:29 | 显示全部楼层
搞机械的大多数都习惯这样摆视图吧?
此题必须理解成无虚线吧  发表于 2012-1-5 21:57
要的是右下角方位的图  发表于 2012-1-5 19:41
发表于 2012-1-5 19:48:28 | 显示全部楼层
是不是这样?
也不对,你对视图的认识还欠缺!  发表于 2012-1-5 20:00
发表于 2012-1-5 20:10:31 | 显示全部楼层
可能不止一个答案吧?
不是含糊,是说明此图可以考实视图想象力  发表于 2012-1-6 08:02
这样理解也是可以的,题目比较含糊  发表于 2012-1-5 20:18
参与人数 1明经币 +1 金钱 +15 收起 理由
【KAIXIN】 + 1 + 15 积极参与,完全正确
发表于 2012-1-6 10:33:02 | 显示全部楼层
“mccad  此题必须理解成无虚线吧”
想不到,有劳大师上图指点,无限感激!
不用,弄的就是求想象空间  发表于 2012-1-6 11:00
发表于 2012-1-6 15:46:03 | 显示全部楼层
参与的比较少!年关了,都很忙。
没关系!此贴你可以延长时间  发表于 2012-1-6 16:21
发表于 2012-1-6 20:07:21 | 显示全部楼层
我只做了部分的题,其他之后有时间补上。
用画圆的命令有会有偏差,请做详细回答。如:视频录制 CAD说明步骤  发表于 2012-1-7 08:07
求小圆半径如果不用参数化的话有难度;对角斜线的思路不对,偏移有误差  发表于 2012-1-6 21:55
参与人数 2金钱 +25 收起 理由
【KAIXIN】 + 15 第一题答案可以接受,再接再厉!
仲文玉 + 10 继续努力
发表于 2012-1-7 09:12:29 | 显示全部楼层
张惠奇 发表于 2012-1-6 20:07
我只做了部分的题,其他之后有时间补上。
我会尽快学习怎么录制一些视频的,会再接再厉的。谢谢
凑空发上来,好给你评分  发表于 2012-1-19 14:56
GMT+8, 2025-6-6 22:00 , Processed in 0.277833 second(s), 30 queries , Gzip On.
