查看: 2784|回复: 6
求助大面积减多个小面积方法?
发表于 2012-1-5 13:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,下面这样的面积统计方法怎么实现 ?
红色为要计算的面积 ,兰色为要扣除的面积,最好求得的面积能在剪贴板上,直接粘贴数据。
希望热心的DX们帮助解决。
发表于 2012-1-5 13:56:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-5 15:20:24 | 显示全部楼层
用region面域看看
发表于 2012-5-28 10:31:29 | 显示全部楼层
先把各个区域做成面域,再用实体编辑下面的差集、并集等命令
发表于 2012-5-28 11:46:55 | 显示全部楼层
最下面的扣除面积是全部还是只包括与红线共同包围的那部分面积?
 楼主| 发表于 2012-5-28 13:26:43 | 显示全部楼层
红线内,
还有内部面积线与边界复合的情况 。
发表于 2012-5-28 13:36:42 | 显示全部楼层
先用面域求出多个面积,然后大的面积减去小得面积。
利用面域求面积 论坛有源码
结果写入剪切板 论坛也有源码
GMT+8, 2025-7-23 05:17 , Processed in 0.158022 second(s), 29 queries , Gzip On.
