楼主: spring
申請刪重複線程序.
发表于 2007-3-18 12:31:00 | 显示全部楼层
9楼的程序好乱,能不能整理一下!拷下来,不知道怎么用!!
发表于 2007-8-9 16:37:00 | 显示全部楼层
这个程序我拷贝下来就是一行  ,看得都晕。你有lisp文件么?/共享下好么
发表于 2007-8-9 16:39:00 | 显示全部楼层
9楼的程序有整理出来的 lisp么。我那别人的图纸继续画,郁闷死了 都是重线断线在里面,几度崩溃。。。
发表于 2007-8-14 16:38:00 | 显示全部楼层
这也要编程啊!ET里有OV清理重线的工具啊!重线不过是判断所选择的实体对象是否大于一而已,即使编程也很简单
public sub dfsdsfsdf()
dim fssfsdfsdfsd as acadentity
dim pppsdffsf as variant
thisdrawing.utility.getentity fssfsdfsdfsd,pppsdfffsf,"select 选择OBJECT"
IF typeof fssfsdfsdfsd is "line" then '也可以是ARC
if fssfsdfsdfsd.count>1 then
fssfsdfsdfsd.delete
end if
end if
end sub
发表于 2008-4-1 09:15:00 | 显示全部楼层
看不懂能不能编好贴上来!俺是菜鸟!
发表于 2008-4-26 20:34:00 | 显示全部楼层
试一下我这个,AP加载后输命令DUP,是别人程序里的
发表于 2008-5-13 10:51:00 | 显示全部楼层
前生所提供的程序,很好用,我已测试过了。不过程序没有分行,在使用前需要编辑一下。下面是我编辑的,贴出来供参考。
;;;標題: 【解決方案】消除重線的LISP程序,使用純LISP函数,
;;;適用于任何AUTOCAD平台。不考慮圖層,只要是重線就處理。
;;;________________________________________________________
(DEFUN ww ()
  (SETQ ls (ENTSEL "\n 請選取一條直線:..."))
  (SETQ ls (CAR ls))
  (SETQ p1 (TRANS (CDR (ASSOC 10 (ENTGET ls))) 0 1)
 p2 (TRANS (CDR (ASSOC 11 (ENTGET ls))) 0 1)
  (SETQ ls  (ANGLE p1 p2)
 ls1 (+ ls (* PI 1.5))
  (SETQ p0 (GETPOINT "\n 請輸入一個點!.."))
  (SETQ p0 (TRANS p0 1 0))
  (SETQ pe (POLAR p0 ls1 1))
  (SETQ pp (INTERS p1 p2 p0 pe nil))
  (SETQ #l (DISTANCE pp p0))
  (PRINC "\n 距離為:")
  (PRINC #l)
;;;内容:
;;;清重 LINE
;;;消除重線,不生成任何新的LINE
;;;程序沒考慮圖層,只要是重線,就處理
;;;内有詳細的注釋,?助朋友理解開發思路。
;;;這個程序很複雜,用了很多技巧。希望能對朋友有?助
;;;命令:c:rdup (setvar "cmdecho" 0)
;;;子程序 (ran), 將LISP表按關鍵字排序。參數 'a' 為要排序的LISP表。
;;;例如執行程序: (ran '((3 3.2) (5.4 4.8) (3 3) (-0.4 5.5) (3 3)))
;;;該程序將返回: ((-0.4 5.5) (3 3) (3 3.2) (5.4 4.8))
(DEFUN ran (a / b c d mn mx)
  (SETQ c  (MAPCAR 'CAR a)
 mn (APPLY 'MIN c)
 mn (1- mn)
  (WHILE (< mn (SETQ mx (APPLY 'MAX c)))
    (SETQ c (SUBST mn mx c))
    (WHILE (SETQ d (ASSOC mx a))
      (SETQ a (SUBST '(nil) d a)
     b (CONS d b)
  b
;;;子程序 (rz), 消去點 'p' 的 Z-坐標。
(DEFUN rz (p) (LIST (CAR p) (CADR p)))
;;;子程序 (p-l1), 求點到直線距離程序的前半部分 (求常數'c1','c2'和'c3')。
;;;參數 'p1' 和 'p2' 為直線的兩個端點。
(DEFUN p-l1 (p1 p2 / x1 y1 x2 y2)
  (SETQ x1 (CAR p1)
 y1 (CADR p1)
 x2 (CAR p2)
 y2 (CADR p2)
 c1 (- y2 y1)
 c2 (- x1 x2)
 c3 (SQRT (+ (* c1 c1) (* c2 c2)))
 c1 (/ c1 c3)
 c2 (/ c2 c3)
 c3 (/ (- (* x2 y1) (* x1 y2)) c3)
;;;子程序 (p-l2), 求點到直線距離程序的後半部分 (返回距離?)。
;;;參數 'p0' 為點坐標。
(DEFUN p-l2 (p0) (+ (* c1 (CAR p0)) (* c2 (CADR p0)) c3))
;;;子程序 (rddo1), 合並一條直線上的各線段。
(DEFUN rddo1 (l2 / e el c1 c2 c3 ln1 ll1 ll2 ll3 ll4 lle len len1 p z)
  (SETQ ll (CAR l2)
 p1 (CAR ll)
 p2 (CADR ll)
 a1 (ANGLE p1 p2)
 p3 (POLAR p1 (+ pi2 a1) mx)
 n  (+ n (LENGTH l2))
;;;分別求出直線上某點到各線段上兩個端點的距離, 並與實體名一同存入表 'll1'。
;;;表 'll1' 的格式為 ((距離1 實體名1) (距離2 實體名2) . . .)。
;;;'lle' 為各線段的實體名表, 格式為 (實體名1 實體名2 . . .)
  (p-l1 p1 p3)
  (FOREACH ll l2
    (SETQ e   (LAST ll)
   ll1 (CONS (LIST (p-l2 (CAR ll)) e) ll1)
   ll1 (CONS (LIST (p-l2 (CADR ll)) e) ll1)
   lle (CONS e lle)
;;;'ll2' 為臨時實體名表, 格式為 (實體名1 實體名2 . . .)。
;;;'ll4' 為合並完成後的線段表, 格式為 ((首端1 . 末端1) (首端2 . 末端2) . . .)。
  (SETQ ll1 (ran ll1)
 ln1 (+ mx (CAAR ll1))
 ll4 nil
  (FOREACH ll ll1
    (SETQ ln (CAR ll)
   e  (CADR ll)
    (IF ll2
      (PROGN
;;;此時有重疊的線段。
 (SETQ ll3 (MEMBER e ll2)
       ll2 (IF ll3
      (APPEND (CDR ll3) (CDR (MEMBER e (REVERSE ll2))))
;;;結束一條重線。
      (CONS e ll2) ;將新重線的實體名加入 'll2'。
 (IF (NOT ll2)
;;;結束一條線的合並, 將其存入 'll4'。
   (SETQ ll4 (CONS (CONS (POLAR p1 a1 ln) p2) ll4)
  ln1 ln
      (PROGN
;;;此時沒有重疊的線段。
 (IF (EQUAL ln1 ln mm)
   (SETQ ll4 (CDR ll4))  ;消去前一條線, 使首尾相接的兩條線連續。
   (SETQ p2 (POLAR p1 a1 ln)) ;求出一條新線的起始點。
 (SETQ ll2 (CDR ll))  ;將起點實體名加入 'll2'。
  (IF (> (SETQ len  (LENGTH ll4)
        len1 (LENGTH lle)
  len
    (PROGN (REPEAT (- len1 len)
      (SETQ e   (CAR lle)
     lle (CDR lle)
      (ENTDEL e)
;;;用表 'll4' 中的線段更新表 'lle' 中的線段。
    (FOREACH ll ll4
      (SETQ e   (CAR lle)
     lle (CDR lle)
     el  (ENTGET e)
     p   (ASSOC 10 el)
     z   (CDDDR p)
     el  (SUBST (CONS 10 (APPEND (CAR ll) z)) p el)
     el  (SUBST (CONS 11 (APPEND (CDR ll) z)) (ASSOC 11 el) el)
      (ENTMOD el)
  (SETQ n (- n len))
;;;?畫 40 根線, 在提示行更新一次報數。
  (IF (> (- n n2) 40)
    (PROGN (SETQ n2 n) (PRINC (STRCAT st2 (ITOA n))))
;;;子程序 (rddo), 對一組同角度的線段進行重線合並。
;;;參數 'l0' 為線段表, 其格式為
;;; ((首端1 末端1 實體名1) (首端2 末端2 實體名2) . . .)。
(DEFUN rddo (l0 / e1 a1 p1 p2 p3 c1 c2 c3 ln l1 l2 ll ll1)
  (SETQ ll (CAR l0)
 p1 (CAR ll)
 p2 (CADR ll)
 l1 (LIST (LIST 0. ll))
;;;將 'l0' 中各項, 按距離進行分類存入表 'l1'
;;;'l1' 的格式為 ((距離1 (首端1 末端1 實體名1)
;;; (首端2 末端2 實體名2) . . .) . . .)
  (p-l1 p1 p2)
  (FOREACH ll (CDR l0)
;;;變量 'ln' 為該線段與首根直線的距離。
    (SETQ ln (p-l2 (CAR ll))
   l2 l1
    (WHILE (AND (SETQ ll1 (CAR l2)) (NOT (EQUAL ln (CAR ll1) mm)))
      (SETQ l2 (CDR l2))
;;;將距離?近似的線段歸入同一個子表?, 否則?開一個新的子表。
    (SETQ l1 (IF ll1
        (SUBST (APPEND ll1 (LIST ll)) ll1 l1)
        (CONS (LIST ln ll) l1)
;;;對表 'l1' 中各組同距離 (即在一條直線上) 的線段進行重線合並。
  (FOREACH l2 l1
    (SETQ l2 (CDR l2))
    (IF (CDR l2)
      (rddo1 l2)
    )     ;一組線多于一根才進行處理。
;;;主程序 (c:rdup), 合並或去除重線 (處理圖?全部 LINE 實體)。
(DEFUN c:rdup (/ osm mm mx pi2 st1 st2 ss1 e1 el1 n n1 n2 a1 p1 p2 l1 ll
        ll1)
  (GC)
  (PROMPT "\n選取要處理的LINE<全選>:")
  (IF (NOT (SETQ ss1 (SSGET '((0 . "LINE")))))
    (SETQ ss1 (SSGET "x" '((0 . "LINE"))))
;;;變量 'mm' 為距離微量 (在該距離?的線段均視為重合)。
  (COMMAND "undo" "be")
  (SETQ osm (GETVAR "osmode")
 mx  (GETVAR "viewsize")
 mm  (* 3e-4 mx)
 pi2 (/ PI 2)
 st1 "\r搜索到直線數: "
 st2 "\r已經去除重線數: "
 n   0
 n1  0
 n2  0
  (SETVAR "osmode" 0)
  (SETVAR "highlight" 0)
  (PRINC "\n")
;;;對全體 LINE 實體, 按角度進行分類存入表 'l1'。
;;;'l1' 的格式為 ((角度1 (首端1 末端1 實體名1)
;;; (首端2 末端2 實體名2) . . .) . . .)。
  (WHILE (SETQ e1 (SSNAME ss1 n))
    (SETQ n   (1+ n)
   el1 (ENTGET e1)
   p1  (rz (CDR (ASSOC 10 el1)))
   p2  (rz (CDR (ASSOC 11 el1)))
    (IF (EQUAL p1 p2 mm)
      (PROGN
;;;線段長度小于 'mm', 認為是超短線, 做擦除處理。
 (ENTDEL e1)
 (SETQ n1 (1+ n1))
;;;將角度?近似的線段歸入同一個子表?, 否則?開一個新的子表。
      (SETQ ll1 (LIST (LIST p1 p2 e1))
     a1 (ANGLE p1 p2)
     a1 (RTOS (IF (< a1 PI)
   a1
   (- a1 PI)
        2
        3
     ll (ASSOC a1 l1)
     l1 (IF ll
    (SUBST (APPEND ll ll1) ll l1)
    (CONS (CONS a1 ll1) l1)
;;;?處理 128 根線, 在提示行更新一次報數。
    (IF (= 127 (LOGAND 127 n))
      (PRINC (STRCAT st1 (ITOA n)))
  (PRINC (STRCAT st1
   (ITOA n)
   (IF (ZEROP n1)
     (STRCAT ". 刪除超短線 " (ITOA n1))
   ".\n"
  (SETQ n1 (- n n1)
 n  0
;;;對表 'l1' 中各組同角度的線段進行重線合並。
  (FOREACH ll l1
    (SETQ ll (CDR ll))
    (IF (CDR ll)
      (rddo ll)
;;;一組線多于一根才進行處理。
  (PRINC
    (STRCAT st2 (ITOA n) ". 還剩 " (ITOA (- n1 n)) " 條線.")
  (REDRAW)
  (COMMAND "undo" "e")
  (SETVAR "osmode" osm)
  (SETVAR "highlight" 1)
  (PRINC)
发表于 2008-6-29 18:27:00 | 显示全部楼层
非常实用的程序,收藏了,谢谢
发表于 2008-7-5 11:50:00 | 显示全部楼层
直线就行,对圆弧没用,,,,
发表于 2008-7-8 12:59:00 | 显示全部楼层
对重复的字没有用
GMT+8, 2025-5-1 21:47 , Processed in 0.198947 second(s), 18 queries , Gzip On.
