查看: 2580|回复: 2
关于autocad2010图案填充边界问题
发表于 2011-12-31 10:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于经常修改的问题,原来关联的填充图案经常会变成不关联,据说这个关联是单向的,不可逆转的,不知道有没有人知道有什么办法可以解决这个问题,因为不关联的话,只能是去用夹点去一点一点地拉伸了,很麻烦。还有填充选项里的“重新创建边界”怎么都是灰色的?什么情况下可以使用?
该贴已经同步到 ziping_li的微博
发表于 2011-12-31 13:01:34 | 显示全部楼层
很少用 2010,正常情况下,除非是关联的实体被删除或单独移动填充之类的操作,关联性是在的。即便关联丢失了,需要修改,重新填充就是了。
不能“重建边界”,应该是你这填充本身有问题了,内部的填充边界数据不是闭合的。
 楼主| 发表于 2012-1-1 23:46:18 | 显示全部楼层
我只要改变一下填充图案的属性,关联就丢失了.  就是不想重新填充,不知道有没有其他办法解决?
GMT+8, 2025-5-3 01:51 , Processed in 0.164031 second(s), 28 queries , Gzip On.
