查看: 1975|回复: 2
求助:GetTopLevelBlocks是在哪定义的?
发表于 2011-12-30 19:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. Dim myDB As New Database(False, True)
  2.
  3. myDB.ReadDwgFile(ligneF, IO.FileShare.ReadWrite, True, "")
  4.
  5. Using mytrans As Transaction = myDB.TransactionManager.StartTransaction
  6.
  7. For Each myBlockName As String In GetTopLevelBlocks(myDB)
  8.
  9. For Each BRefID As ObjectId In GetBRefIDs(myDB, myBlockName)
  10.
  11. If myBlockName = "DANCART" Then
  12. 。。。
如上代码,在vb2008 express里说GetTopLevelBlocks没定义。应该import什么模块?
谢谢
发表于 2011-12-30 22:33:59 | 显示全部楼层
是 这个函数么, 在这里看来的
http://forums.augi.com/showthread.php?t=135845
Function GetTopLevelBlocks(ByVal DatabaseIn As Database) As List(Of String)
        Dim myList As New List(Of String)
        Using myTrans As Transaction = DatabaseIn.TransactionManager.StartTransaction
            Dim myBT As BlockTable = DatabaseIn.BlockTableId.GetObject(OpenMode.ForRead)
            For Each myBTRid As ObjectId In myBT
                Dim myBTR As BlockTableRecord = myBTRid.GetObject(OpenMode.ForRead)
                If myBTR.IsAnonymous = False And myBTR.IsLayout = False And _
    myBTR.IsFromExternalReference = False And _
    myBTR.IsDependent = False Then
                    myList.Add(myBTR.Name)
                End If
            Next
        End Using
        Return myList
    End Function
 楼主| 发表于 2011-12-31 10:27:59 | 显示全部楼层
原来如此。还以为是公有函数呢。原来是自己编的。
还有这个函数GetBRefIDs。
只能自己想了。
谢谢
GMT+8, 2025-5-3 18:23 , Processed in 0.155970 second(s), 28 queries , Gzip On.
