查看: 5555|回复: 3
如何判定一点是否通过一线
发表于 2011-12-26 22:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判定 一点是否通过一线
www.83432.com免费空间
发表于 2012-4-7 21:14:25 | 显示全部楼层
在网上查一下算法几何
那里边有
发表于 2012-4-8 10:22:45 | 显示全部楼层
我想一个算法楼主看看可以不,通过此点做一条不平行与既有线的直线,然后判断两线交点坐标与此点坐标是否一样,如果一样,此点就在直线上,否则,不在直线上
发表于 2012-4-12 13:34:12 | 显示全部楼层
楼主的提问不知道是不是 理解为 点在不在线上?
只要线通过点的说法吧
提供一个思路,利用函数获得点在线上的垂足,再用函数求 点与垂足的距离,距离等于0,说明 点在线上。
GMT+8, 2025-5-1 02:20 , Processed in 0.221853 second(s), 27 queries , Gzip On.
