帖子
查看: 2286|回复: 1
新手请教版本的问题。
发表于 2011-12-21 21:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来都在用VLISP开发程序,由于之前有C++基础,所以最近打算试试ARX,在开始学习前,有几个问题想向大家请教:
1、若AutoCAD版本发生了变更,那么对应的ARX程序是否就完全不能用了?比如由AutoCAD2009升级到AutoCAD2010,那么AutoCAD2009环境下开发的ARX程序在AutoCAD2010下是否就不能用了?
2、若1是否定的,那么确定ARX程序能否兼容的标准是否是AutoCAD能存储的最高DWG版本?比如,AutoCAD2010、AutoCAD2011能存储的DWG版本都是AutoCAD2010图形格式,那是否意味着在AutoCAD2010上开发的ARX程序在AutoCAD2011上也能用?
3、若想升级ARX程序,以兼容最新版本的AutoCAD,请问这个工作量大吗?
发表于 2011-12-23 13:59:27 | 显示全部楼层
1、AutoCAD大版本的升级基本上对应的编译器的升级,编译器改变了,ARX程序的兼容性与就变了,同时DWG文件的格式也就变了
2、版本升级的代码修改,如果代码比较规范的话,基本上重新编译一下就可以了
GMT+8, 2025-6-8 05:02 , Processed in 0.155298 second(s), 23 queries , Gzip On.
