查看: 2495|回复: 4
请问打开CAD的R13版本图形出现乱码怎么办[已解决]
发表于 2011-12-21 09:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问打开CAD的R13版本图形出现乱码怎么办。
发表于 2011-12-21 11:04:43 | 显示全部楼层
乱码,一般有两种情形。一是字体不对,解决方法就是在 Style 字体样式对话框中设置相应字型使用合适的字体了。另外一种就是原来文件的区域设置和现在系统的不一致,这就需要从 Autodesk 网站上下载 Codepage 修改程序,将原文件的区域修改成当前系统的;这样的文件,在修改 Codepage 之前打开后乱码的话千万不能保存,否则无法完全还原。
发表于 2011-12-21 13:16:01 | 显示全部楼层
楼上正解
字体通常都是大字体没有,一般可用gbcbig.shx替代
发表于 2011-12-21 13:16:33 | 显示全部楼层
还可以用CAD版本转换器试试
 楼主| 发表于 2011-12-21 17:48:00 | 显示全部楼层
问题,已解决,不什么什么转换器,用了CAD2005修复命令,修复就不乱码了,当然这不是文件有错,是一种手段,谢谢大家!
GMT+8, 2025-5-3 04:17 , Processed in 0.152826 second(s), 28 queries , Gzip On.
