查看: 7939|回复: 10
关于EXCEL与Autocad之间的转换
发表于 2011-12-20 14:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      前段时间看过别人用Excel驱动cad绘制吊装图.
      我看到的操作过程:
      1.某一个特定的吊车拥有一个文件夹,且此文件夹内拥有至少一个EXCEL文件一个CAD图形(应该是已经绘制好的在某种特殊状态的吊车图)。
      2.在EXCEL文件内输入对应的数据(半径、杆长、设备高度、障碍物高度……),然后再点某个EXCEL内某个键(应该是复制数据),将其粘贴至CAD命令行内,CAD内对应图形就出现其数据描述状态。
      我在网上发过好多贴子,都没有找到相关信息,麻烦各位大侠能帮帮我!
      可以直接联系我邮箱:66496135@qq.com
 楼主| 发表于 2011-12-20 14:45:19 | 显示全部楼层
如果这样行那我应该怎么做?谢谢
 楼主| 发表于 2011-12-21 08:54:12 | 显示全部楼层
此贴就此被深埋?
发表于 2011-12-28 23:12:50 | 显示全部楼层
路过顶下
发表于 2011-12-30 12:21:04 | 显示全部楼层
路过顶下
发表于 2012-1-7 12:54:46 | 显示全部楼层
程序正在写,估计明年才能搞完....
发表于 2012-3-1 11:29:42 | 显示全部楼层
支持一下。。。
发表于 2012-10-5 14:33:27 | 显示全部楼层
好思路 支持一下
发表于 2014-5-28 16:59:15 | 显示全部楼层
        严格来说,这种方法不能算是用EXCEL驱动CAD绘图。
        实际上,就是用Excel表示(计算)出说绘制的图形的坐标、cad相应的绘图命令(如:要用直线来绘图,则在Excel中写直线的命令:L,其他的一样),但这里面一定要搞清楚两件事:
        ①CAD默认的坐标系 和 高斯直角坐标系 (是什么?有何区别?这个必须搞清楚)
        ②在Excel中坐标的表示。
             如:cad中绘制A4打印纸的尺寸,其绝对坐标为:
                  左下点坐标(0,0),在Excel中用函数表示为:0&","&0
                  右下点坐标(297,0),在Excel中用函数表示为:297&","&0
                  左上点坐标(0,210),在Excel中用函数表示为:0&","&210
                  左下点坐标(297,210),在Excel中用函数表示为:297&","&210
            做好以上这点,将Excel函数部分单元格复制,打开cad,点选直线(或输入命令L)后,粘贴在Excel复制的内容,瞬间就绘制完了。
            练习一下吧,很快的。
发表于 2018-6-13 08:33:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主了~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-5-1 02:41 , Processed in 0.163672 second(s), 24 queries , Gzip On.
