查看: 7706|回复: 23
提高CAD画图速度的一个程序,左手键程序
发表于 2011-12-17 10:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-12-17 10:33:55 | 显示全部楼层
LZ  这是干嘛用的程序呢?整点说明嘛
 楼主| 发表于 2011-12-17 10:37:15 | 显示全部楼层
CAD的一个快捷键设置,将所有的快捷键安排在左手边,大大提高绘图速度,比如直线的快捷键是L,在键盘上移动幅度比较大,左手键设置为FF,这样左手就可以完成。达到左手键盘,右手鼠标,大大提高速度
发表于 2011-12-18 11:15:21 | 显示全部楼层
这个好像没有必要用程序 修改ACAD.PGP 命令别名就好
如果你用中望cad直接就有一个改命令名的功能
 楼主| 发表于 2011-12-18 19:41:55 | 显示全部楼层
这个里面主要是合理的安排了快捷键的排布,不过楼上说的也不错
发表于 2011-12-18 22:55:49 | 显示全部楼层
对呀,直接在文件那儿盖就是,
发表于 2011-12-20 22:47:13 | 显示全部楼层
下载看看!
发表于 2012-3-15 19:31:39 | 显示全部楼层
喜欢楼主的好东西,我还用自定义鼠标右键来实现右手键,吧很多重复的命令都转到鼠标上了,左右配合,呵呵
发表于 2012-4-4 07:29:51 | 显示全部楼层
还是习惯用自带的设置@!
发表于 2012-4-10 11:08:38 | 显示全部楼层
这是干嘛用的程序呢
GMT+8, 2025-5-1 22:56 , Processed in 0.215324 second(s), 29 queries , Gzip On.
