查看: 3786|回复: 5
Autocad2008输出PDF问题?
发表于 2011-12-14 15:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图:本图使用为ACAD2008自带的PDF输出打印机,在没有调打印页的页边距前一切正常,把页边距全部调整为2后出现如此问题,整个打印机都出现这类问题,请教各位如何解决?
发表于 2011-12-14 15:36:29 | 显示全部楼层
看打印比例,然后是打印偏移和居中设置
 楼主| 发表于 2011-12-14 15:42:21 | 显示全部楼层
比例用是的适合图纸,图居中
发表于 2011-12-14 15:57:19 | 显示全部楼层
其它打印机的预览正常吗?只有 2010,它的打印到 PDF 倒没有这样的表现。
 楼主| 发表于 2011-12-14 16:06:26 | 显示全部楼层
其它打印机正常
发表于 2011-12-14 16:54:31 | 显示全部楼层
安装虚拟 PDF 打印机吧。我用的是 PDF Factory 就很不错,才近 5MB 的安装文件,不是 Acrobat 那样的怪物可比肩的。
GMT+8, 2025-5-3 03:52 , Processed in 0.187283 second(s), 28 queries , Gzip On.
