查看: 61567|回复: 164
批量交点插入块(支持选块样板,多段线、曲线、直线)
发表于 2011-12-14 13:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入放大或缩小后的块不好用,插入的块都是按1比1的。不是按当前块比例插入的。版主能否修改一下  发表于 2012-12-6 12:51
参与人数 3明经币 +1 金钱 +15 收起 理由
断面CAD + 5 赞一个!
longlongfe + 1 + 5 赞一个!需要的好东西 谢谢
display18 + 5 一直是我所需...顶起
发表于 2015-12-25 13:27:04 | 显示全部楼层
hehoubin 发表于 2012-11-18 00:21
能放子程序SSINTERS的源码吗
  1. (defun ssinters (ss / pts en1 en2)
  2.   (while (> (sslength ss) 1)
  3.     (setq en1 (ssname ss 0))
  4.     (ssdel en1 ss)
  5.     (setq n (sslength ss))
  6.     (repeat n
  7.       (setq en2 (ssname ss (setq n (1- n))))
  8.       (setq pts (append pts (Curveinters en1 en2)))
  9.       )
  10.     )
  11.   pts
  12.   )
  13.     (defun Curveinters (en1 en2 / pl pts)
  14.   (setq pl  (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object en2) 'IntersectWith (vlax-ename->vla-object en1) acExtendNone))
  15.   (while pl
  16.     (setq pts (append pts (list (list (car pl) (cadr pl) (caddr pl))))
  17.    pl (cdr (cdr (cdr pl)))
  18.    )
  19.     )
  20. pts
  21.   )
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2011-12-17 16:07:20 | 显示全部楼层
半片香 发表于 2011-12-17 15:51
讲多句,楼主无形中帮助搞定了一个大工程问题,
小可是施工单位做深化设计的,属于参数化建筑最底层一环, ...
嗯,不用客气!我也知道这个程序可以帮助很多人!因为大家一直在提问这个程序!
就是因为可以帮助人,我才.....
因其实这个对我自己一点用也没有!
程序已更新!可以保留你的捕捉,欢迎试试!
发表于 2024-8-27 10:23:43 | 显示全部楼层
;;;*****交点插块 程序开始*****
(defun c:t1 ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (vl-load-com)
  (setvar "osmode" 15359)
  (princ
    "\n★功能:在批量图元的相交点处插入块。\n提示:在执行此功能前请确定图块的基点是否在其中心位置,否则会出现插入点偏位现象。\n"
  (princ "\n请选择多段线、样条曲线、直线、圆、圆弧或椭圆:")
  (command "undo" "be")
  (if (not (setq ss (ssget '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE")))))
    (progn (princ "\n提示:未选取图元,程序退出。\n") (exit))
  (setq acad (vlax-get-acad-object))
  (setq acaddocument (vla-get-activedocument acad))
  (setq mspace (vla-get-modelspace acaddocument))
  (while
    (progn (setq blockent     (entsel "\n请选择要插入交点的图块:")
                 blockentname (car blockent)
           (not        (if (= blockent nil)
                  nil
                  (= (cdr (assoc 0 (entget blockentname))) "INSERT")
(princ
       "\n提示:选取的不是图块或未选取任何图元,请重新选取:"
  (setq blockname (cdr (assoc 2 (entget blockentname))))
  (initget 6)
  (if (not (setq bili (getreal "\n插入比例<1.0>")))
    (setq bili 1.0)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq ptlist (ssinters ss))
  (foreach pt ptlist
    (vla-insertblock
      mspace
      (vlax-3d-point pt)
      blockname
      bili
      bili
      bili
      0
  (command "undo" "e")
(defun ssinters        (ss / i num obj1 obj2 j interpts ptlist)
  (setq        i   0
        num (sslength ss)
  (while (< i (1- num))
    (setq obj1 (ssname ss i)
          obj1 (vlax-ename->vla-object obj1)
          j    (1+ i)
    (while (< j num)
      (setq obj2     (ssname ss j)
            obj2     (vlax-ename->vla-object obj2)
            interpts (vla-intersectwith
                       obj1
                       obj2
                       0
            interpts (vlax-variant-value interpts)
      (if (> (vlax-safearray-get-u-bound interpts 1) 0)
          (setq        interpts
                 (vlax-safearray->list interpts)
          (while (> (length interpts) 0)
            (setq ptlist (cons (list (car interpts)
                                     (cadr interpts)
                                     (caddr interpts)
                               ptlist
            (setq interpts (cdddr interpts))
      (setq j (1+ j))
    (setq i (1+ i))
  ptlist
;;;*****交点插块 程序结束*****
 楼主| 发表于 2011-12-14 13:23:09 | 显示全部楼层
占个位置
发表于 2011-12-14 14:06:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-14 17:39:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-14 19:25:32 | 显示全部楼层
很好的......
 楼主| 发表于 2011-12-14 19:26:29 | 显示全部楼层
500w008 发表于 2011-12-14 17:39
顶下 有了 顶下 有了
  多多支持,好程序不断!
发表于 2011-12-14 19:54:55 | 显示全部楼层
不错 收藏好该用的时候就可以拿出来了
发表于 2011-12-15 10:52:54 | 显示全部楼层
支持一下...
发表于 2011-12-17 10:48:25 | 显示全部楼层
超级好用,但是发现问题:
1、如果变换为UCS的话,插入块有问题
2、如果一张图里要插入两种块,,它搞不定
 楼主| 发表于 2011-12-17 10:53:16 | 显示全部楼层
半片香 发表于 2011-12-17 10:48
超级好用,但是发现问题:
1、如果变换为UCS的话,插入块有问题
这个程序是读取所有交点,用块的基点插入,跟UCS没有关系
也就是说:插入后,块的基点就是交点,不知你的是什么情况?
GMT+8, 2025-5-1 07:30 , Processed in 0.224578 second(s), 34 queries , Gzip On.
