查看: 3514|回复: 13
用什么命令可以一次性把所有字体在原有的角度上都加上180度
发表于 2011-12-13 09:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么命令可以一次性把所有字体在原有的角度上都加上180度。
发表于 2011-12-13 09:42:59 | 显示全部楼层
这个,ACAD 现成的命令恐怕不能,除非你原来的角度很规整,都是水平或垂直的,这样可以分别筛选出来,进行重新设置。
看看那些工具箱里有没有这样的功能吧。
发表于 2011-12-16 17:14:22 | 显示全部楼层
出个馊主意,把字体样式里颠倒和反向全选上。
发表于 2011-12-18 11:16:57 | 显示全部楼层
用一个原来版本里的程序 chtext
发表于 2011-12-20 21:34:48 | 显示全部楼层
啥目的??
发表于 2012-1-5 16:07:54 | 显示全部楼层
全部一个方向的好办,如果同时带有垂直和水平方向的,可以用选择易选择后CTEL+1修改,每次修改一种角度类型,比较繁琐
发表于 2012-1-6 10:05:59 | 显示全部楼层
我遇到这个问题是在1998年,那时候刚开始学习使用AutoCAD 和 AutoLISP,在某个同事的PKPM dos版生成的的某个T转dwg后,发生了文字都比原图上多旋转了90度,出图在即没时间也不可能一个一个的去弄好,我想正好试试AutoLISP来解决,似乎这个是我编出来能用的第二个LISP程序。
  1. Command: lkpt:Text:RotateSelf
  2. Specify rotate angle or
  3. [eXit/30/45/60/90/120/150/180/-30/-45/-60/-90/-120/-150]<90>:
复制代码
后来在实际工作中发现这个小东西还是很有用处的,特别是在处理Mirror后的板钢筋标注文字上。
重写了两次,第一次加上了 DCL ,第二次去除了DCL,改为右键菜单选择常用角度了更加简捷方便。
发表于 2012-1-8 10:57:23 | 显示全部楼层
Do not know how to do
发表于 2012-1-8 16:45:13 | 显示全部楼层
你看清楚人家的要求了吗?
马上就说人家水平低?
发表于 2012-1-9 08:43:38 | 显示全部楼层
确实是这样,要加上180度,而不是直接旋转180度,这个不用程序就不好做了
GMT+8, 2025-5-2 15:48 , Processed in 0.243841 second(s), 27 queries , Gzip On.
