楼主: 【KAIXIN】
亮显/选中指定颜色的实体(源码)
发表于 2015-6-1 18:17:00 | 显示全部楼层
亮显指定颜色,如果是还能选中,那就更好了
同时加上这个部分显示,隐藏图层,那修改图纸就无敌了
http://bbs.mjtd.com/thread-113902-1-1.html
发表于 2015-6-2 13:03:25 | 显示全部楼层
回复一个看看
发表于 2015-6-2 22:07:37 | 显示全部楼层
好像很厉害的样子 我来看看
发表于 2015-6-2 23:29:28 | 显示全部楼层
不错,方便多了
发表于 2015-10-2 11:04:41 | 显示全部楼层
太棒日期!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-2 22:47:02 | 显示全部楼层
回复看看,这个功能还是需要呢
发表于 2015-10-3 10:37:40 | 显示全部楼层
查看一下源码
发表于 2015-10-3 15:41:10 | 显示全部楼层
改了个不用对话框的
;选中状态对象   SS为对象
;(KX-sssetfirst SS)
(defun KX-sssetfirst(SS)
(if SS (sssetfirst nil SS))
;亮选对象   SS为(car(entsel "\n选择参考实体: "))
;(KX-redraw3 S1)
(defun KX-redraw3(S1)
(IF S1 (redraw S1 3))
;选中状态对象
(defun c:1111()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq sl (entget (car (entsel))))
  (setq co (cdr (assoc 62 sl)))
  (setq SS(ssget "X" (list (cons 62 co))))
   (KX-sssetfirst SS)
(princ))
发表于 2015-10-4 10:58:16 | 显示全部楼层
没看过,文本对象(的)已被炸成线
发表于 2015-10-4 18:01:23 | 显示全部楼层
原来这东西藏了好久
GMT+8, 2025-10-22 07:57 , Processed in 0.261122 second(s), 19 queries , Gzip On.
