查看: 2337|回复: 14
[求助]我安装的是autocad2002的,但是打印出来的字总是总空心的
发表于 2003-7-31 22:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的是AutoCAD2002的,但是打印出来的字总是总空心的,是不是有什么命令可以改呀???
请各位帮帮忙!!!!!!
发表于 2003-7-31 23:14:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-7-31 23:30:00 | 显示全部楼层
不太明白,能说清楚一点吗?
发表于 2003-8-1 08:26:00 | 显示全部楼层
系统变量:
textfill=1
发表于 2003-8-1 13:39:00 | 显示全部楼层
我设了textfill=1可是打出来还是空心的?我用的是CDA2000。字体是truetype宋体。请高手指点!
发表于 2003-8-1 13:58:00 | 显示全部楼层
可能是用了HIDE命令,用一下ZOOM命令就可以了。
或者如图是否选择了HIDDEN,应该选择as displayed
发表于 2003-8-1 14:13:00 | 显示全部楼层
我用的是中文版的,楼上用红线圈出来的地方是什么意思,我那上面没有,在哪能找到?
发表于 2003-8-1 14:32:00 | 显示全部楼层
打印对话框里,稍微对比一下就可以找到相应的选项了
发表于 2003-8-1 17:01:00 | 显示全部楼层
我找过了,确实没有啊!
发表于 2003-8-1 17:46:00 | 显示全部楼层
AUTOCAD2002的用textfill可以控制,你用的是2000,还是2002
GMT+8, 2025-5-19 21:19 , Processed in 0.164117 second(s), 25 queries , Gzip On.
