查看: 3071|回复: 15
为什么不能打开局域网中的CAD文件,我用的是2002版???
发表于 2003-7-31 09:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CADR14可以打开网上邻居的CAD,在CAD2002中不能打开网上邻居的CAD文件,但是可以预览。网络没有问题,本机文件可以打开。求教这个问题该怎么处理???????
发表于 2003-7-31 09:16:00 | 显示全部楼层
你可能要选择以只读方式打开。
发表于 2003-7-31 09:18:00 | 显示全部楼层
我也一样只读也打不开,文件都是完全共享的
 楼主| 发表于 2003-7-31 09:21:00 | 显示全部楼层
用只读打开还是这样,
图列:
 楼主| 发表于 2003-7-31 09:25:00 | 显示全部楼层
文件都不是只读的
用右键,在菜单中选“Launch AutoCAD”项
发表于 2003-7-31 09:29:00 | 显示全部楼层
楼上大侠,我用的中文版,你的方法具体如何操作呢
 楼主| 发表于 2003-7-31 09:38:00 | 显示全部楼层
回帖啊,急啊!
 楼主| 发表于 2003-7-31 10:10:00 | 显示全部楼层
这样打开网络邻居里的CAD文件还是打不开!直接点击网络邻居中的文件能打开!
发表于 2003-7-31 10:11:00 | 显示全部楼层
可能是盗版的问题,使用注册机时,有的计算机上可以,有的却不行。不过有一个变通的办法:你可以从资源管理器中找到“网上邻居”中你想打开的文件,双击能打开,如果只有读权限,则只能一只读方式打开。CadR14以及Cad2004没有任何问题。
GMT+8, 2025-5-19 18:03 , Processed in 0.226561 second(s), 29 queries , Gzip On.
