查看: 2908|回复: 3
修改文字内容后不能保存???
发表于 2011-12-3 00:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        //替换文字
        public static void RePlaceText(string fileName)
            try
                Database dbDwgFile = new Database(false, true);
                dbDwgFile.ReadDwgFile(fileName, System.IO.FileShare.ReadWrite, true, null);
                using (Transaction OldTrans = dbDwgFile.TransactionManager.StartTransaction())
                    BlockTable bt = OldTrans.GetObject(dbDwgFile.BlockTableId, OpenMode.ForNotify) as BlockTable;
                    BlockTableRecord btr = OldTrans.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForNotify) as BlockTableRecord;
                    foreach (ObjectId id in btr)
                        if (id.IsErased)
                            continue;
                        Entity ent = OldTrans.GetObject(id, OpenMode.ForWrite) as Entity;
                        if (ent.GetType().Name == "DBText")
                            DBText text1 = ent as DBText;
                            if (text1.TextString.Contains("被替换"))
                                    text1.TextString = text1.TextString.Replace("被替换", "正在试验");
                        else if (ent.GetType().Name == "MText")
                            MText text1 = ent as MText;
                            if (text1.Contents.Contains("被替换"))
                                                              text1.Contents = text1.Contents.Replace("被替换", "正在试验");
                    OldTrans.Commit();
              // dbDwgFile.Save();如果不注释掉, 这句会出错,请大家帮忙看下应该怎么写?
            catch
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("替换错误", "提示");
            finally
发表于 2011-12-3 02:03:26 | 显示全部楼层
public void SaveAs(string fileName, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DwgVersion version)
    Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database 的成员
使用这个试试
 楼主| 发表于 2011-12-3 10:26:08 | 显示全部楼层
dbDwgFile.SaveAs(fileName, DwgVersion.Current) 用这句可以了,感谢sieben ,昨晚研究这个问题到2点都没有搞出来,睡觉也不踏实,早晨起来第一件事就是看贴,现在灰常开心。
 楼主| 发表于 2011-12-3 10:26:51 | 显示全部楼层
不过能否解释一下为什么.save()会报错吗??
GMT+8, 2025-5-3 15:43 , Processed in 0.142964 second(s), 23 queries , Gzip On.
