查看: 2917|回复: 6
能否不打开CAD文件,对文件内容进行操作?
发表于 2011-12-2 21:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-12-3 23:35:53 | 显示全部楼层
应该不能吧。。。所有的应用都建立在APPLICATION上,没有这个怎么进行数据操作呢。。不能像数据库一样打开吧。。
发表于 2011-12-5 12:47:15 | 显示全部楼层
可以隐藏操作。
发表于 2011-12-9 00:01:13 | 显示全部楼层
要想在外部(非CAD内部)实现修改dwg文件?那就吧dwg文件格式研究透,但是好像不是公开的吧?
在cad内部不打开文件可以操作其内容,但必须装入内存:新建一个DataBase,把dwg文件装入这个数据库,然后就可以操作了
发表于 2011-12-17 11:52:55 | 显示全部楼层
在cad内部不 ...
可以说的再具体点吗。我就想只打开一个小文件,然后可以关掉同目录下所有其他图形文件的某个层。节省开图退出的时间。谢谢。
发表于 2011-12-26 14:09:34 | 显示全部楼层
Database newDb = new Database(false, true);
newDb.ReadDwgFile(dwgFileName, System.IO.FileShare.Read, false, "");
发表于 2011-12-27 20:56:13 | 显示全部楼层
用ObjectDBX技术可以实现
GMT+8, 2025-5-3 17:38 , Processed in 0.167178 second(s), 23 queries , Gzip On.
