查看: 1980|回复: 3
求助!!!!!运行程序提示类型不匹配,怎么解决?
发表于 2011-12-1 10:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
Public Function jiyouguimianxian()
Dim excelApp As Excel.Application
    Dim excelSheet As Excel.Worksheet
    Dim strFile As String
    strFile = ThisDrawing.Application.VBE.ActiveVBProject.fileName
    Set excelApp = CreateObject("Excel.Application")
    excelApp.Visible = False
    excelApp.Workbooks.Open Left$(strFile, Len(strFile) - Len("ex01.dvb")) & "\Excel\demo.xls"
    Set excelSheet = excelApp.ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1")
Dim verts As New cls2dPointArray
        Dim vert(0 To 1) As Double
       Dim i As Integer, a As Double, b As Double
       For i = 2 To excelSheet.[C65536].End(xlUp)
       a = 910 + (Cells(i, 1).Value - Cells(1, 1).Value) / 10
       b = 370 + Cells(i, 3).Value - Cells(2, 3).Value
            verts.Append vert
            vert(0) = a
            vert(1) = b
            Next i
           Dim mspace As New clsModelSpace
        mspace.AddLWPolyline verts.toarray()
End Function
问题出现在a、b处,运行到a的时候就提示类型不匹配,怎么回事?
excel中的数据如下:
发表于 2011-12-1 12:37:37 | 显示全部楼层
Cells  属性需要有前缀
改成excelSheet .cells 就行了
 楼主| 发表于 2011-12-1 15:27:58 | 显示全部楼层
geabus 发表于 2011-12-1 12:37
Cells  属性需要有前缀
没有在这个地方出错,加上excelSheet也不行,还是提示类型不匹配。但是改为a=cells(i,1),b=cells(i,3)就可以运行了,也就是说a和b的关系式中不能参加运算过程。
 楼主| 发表于 2011-12-1 15:42:56 | 显示全部楼层
Cells  属性需要有前缀
多谢多谢,我发现问题了,问题出在a的运算式中,cells(i,1)-cells(1,1),cells(1,1)是我的表头,应该是cells(2,1)。
GMT+8, 2025-6-13 10:21 , Processed in 0.157956 second(s), 24 queries , Gzip On.
