楼主: langjs
标注整理v2.0源程序
发表于 2012-2-4 13:23:28 | 显示全部楼层
非常好,赞一个!
发表于 2012-3-3 21:32:23 | 显示全部楼层
这个是线形标注,有没有坐标标注的?
为什么不先搜索?"坐标标注对齐"  发表于 2012-3-4 13:34
发表于 2012-3-5 12:13:50 | 显示全部楼层
很好用呢\(^o^)/~
发表于 2012-3-7 21:39:14 | 显示全部楼层
我们的图纸尺寸标注要求是这样的:比如绘图时设置的图纸是A3,绘图比例为5,要求打印出的A3图纸靠零件图最边上实线的尺寸线距零件的边沿为A=10mm,尺寸线之间的间距为B=8mm,也就是说:如果你在CAD中测量A值应该为10X5=50,B=8X5=40,只有这样才能保证实际打印出的A3图纸的A=10,B=8,按照楼主的提示试了试还是不行,请楼主帮改改
发表于 2012-3-8 00:25:45 | 显示全部楼层
langjs 你好!
程序写真的很不错,感谢您!
发表于 2012-3-29 10:26:24 | 显示全部楼层
一直在用,非常非常实用
发表于 2012-3-29 13:34:45 | 显示全部楼层
支持一下!很使用的程序
发表于 2012-3-29 14:19:40 | 显示全部楼层
很好且强大,支持~
发表于 2012-4-19 10:00:55 | 显示全部楼层
严重支持楼主
发表于 2012-4-21 17:01:23 | 显示全部楼层
非常实用,多谢公布源码
GMT+8, 2025-12-12 07:58 , Processed in 0.161206 second(s), 22 queries , Gzip On.
