查看: 2694|回复: 2
视图缩放跟打印有什么关系?求指点
发表于 2011-11-23 14:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我随意画了一个图比例是1:1000,外面这个矩形高是1039.564,宽是493.419  双击鼠标中键后 如图:
然后用A0的纸,打印比例为1:1 打印预览
如果这样 用A0的纸打印刚好 没问题。
但如果对图形进行视图缩小
然后打印,设置跟刚才一模一样,但打印预览却是
谁能告诉我这是为什么,
视图缩放跟打印有什么联系么?
我该怎么去解决这个问题!
该贴已经同步到 銭奴的微博
发表于 2011-11-23 15:23:51 | 显示全部楼层
我猜测,你在打印时,打印区域是:显示
意思是将屏幕显示的范围打印出来
所以,就有了你的那个结果。
如果,你想让第2种情况的打印结果符合你的意思,可单击:窗口
往下就不用啰嗦了
 楼主| 发表于 2011-11-23 16:00:39 | 显示全部楼层
Student 发表于 2011-11-23 15:23
我猜测,你在打印时,打印区域是:显示
意思是将屏幕显示的范围打印出来
所以,就有了你的那个结果。
你的方法可以解决我的问题  谢啦
  我接触CAD   就是2012版本
  可以说是鸟蛋级别
  谢啦
GMT+8, 2025-5-3 18:05 , Processed in 0.192839 second(s), 28 queries , Gzip On.
