查看: 14993|回复: 26
[2012] 这是不是CAD2012的严重错误!!待修正!!
发表于 2011-11-20 20:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CAD2012打开这个文件的原文件再另存为这个图档后后。就变成这样了。
颜色全都是白色。只有几根先是有颜色的。不知道是什么原因!
盼望各位哥哥能解答!
谢谢!
如果是CAD软件的问题。对2012又很失望了。
该贴已经同步到 lihezhou的微博
发表于 2011-11-21 09:22:37 | 显示全部楼层
2010 打开原文件再“另存为”后,重新打开是正常的吗?
看你上面的图,特性显示里的颜色指示是正常的。是不是有什么选项关闭了颜色?把你这个重新保存后的图形上传来看看?不过,我只有 2010,没有 2012 。
 楼主| 发表于 2011-11-21 12:28:47 | 显示全部楼层
上面的就是重新保存后的图形!
原图档打开是没有问题的!
发表于 2011-11-21 15:35:35 | 显示全部楼层
另存后正常显示
 楼主| 发表于 2011-11-21 19:32:38 | 显示全部楼层
我知道。但是2012不行
发表于 2011-11-22 08:45:13 | 显示全部楼层
最上面的附件就是保存后的?这样的话,怀疑 2012 是不是有新的选项,比如屏蔽颜色,或者根据打印样式显示颜色?如果保存为 2012 格式的,再打开是否正常?再不济,也不应该不能正常显示实体色彩的。
先试试将打印样式改为彩色的,比如 acad.ctb,然后 Regen 重新生成下视图。或者,新建一个图形,应该可用绘制出来彩色线条的吧,将这两个的图形删除了所有实体,Purge 清理下,Dxfout 导出,进行比较,看哪里有不同。
 楼主| 发表于 2011-11-22 11:50:20 | 显示全部楼层
不关什么变量的问题!也不是什么开关的问题。
我在工作的时候。移动一下图档。时不时也会自动变成这个样子。我怀疑是显卡!或者是CAD内部错误!
因为不完全对象颜色被屏蔽!!
2012还有很多BUG。我发现了好几个!!。汗!!渐渐的绝望了!!!!
发表于 2011-11-22 12:58:47 | 显示全部楼层
这个应该不是CAD的问题
发表于 2011-11-22 14:22:16 | 显示全部楼层
可能是某些选项没有打上勾吧,在"显示"里找一下有没有这样的选项.
发表于 2011-11-22 17:33:11 | 显示全部楼层
我用 2012 试了,没有任何问题
GMT+8, 2025-5-18 12:16 , Processed in 0.192042 second(s), 30 queries , Gzip On.
