查看: 2138|回复: 2
图中线重问题
发表于 2011-11-18 15:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
做了很多块,块里的线,线重都是0.13,现在我把这些块都插入到一张图上,结果发现块的线设置的有点细,想都改成0.20,然后我就把所有块选中,把线重改成了0.2,结果发现打出来的图纸还是老样子,块里的线重没有发生变化,请教达人如何做,谢谢。
发表于 2011-11-18 16:32:15 | 显示全部楼层
这个,你一开始就错了吧。块里东西的特性,应该尽量是 "ByBlock" ,这样插入的东西,设置了块属性后,块里项的特性也会随着更改。
块不算多的话,在线编辑,重新定义先重了。如果块比较多,可能还是通过代码来做更简单;可以到“开发篇”去看看。
 楼主| 发表于 2011-11-18 20:34:18 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2011-11-18 16:32
这个,你一开始就错了吧。块里东西的特性,应该尽量是 "ByBlock" ,这样插入的东西,设置了块属性后,块里项 ...
明白了,谢谢
GMT+8, 2025-5-3 05:26 , Processed in 0.135609 second(s), 24 queries , Gzip On.
