查看: 2932|回复: 3
奇怪的dataGridView取单元格值的问题
发表于 2011-11-17 20:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
先贴上代码
  1. private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             string selectedserialnumber = "";
  4.             int gg = dataGridView1.Rows.GetRowCount(DataGridViewElementStates.None);
  5.             for (int i = 0; i < gg; i++)
  6.             {
  7.                 if (dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value.ToString() == "True")
  8.                 {
  9.                     selectedserialnumber = selectedserialnumber + "," + i.ToString();
  10.                 }
  11.             }
  12.             MessageBox.Show("选择的行是" + selectedserialnumber);
  13.         }
dataGridView的首列是checkBox,在用For取值时提示错误如图:
点击按钮要求返回checkBox选择为True的行号。
如果不用for循环,则不会出错。
这个问题不知道错在哪里?请大家帮忙看看,谢谢!
发表于 2011-11-17 23:24:39 | 显示全部楼层
                if (dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value != null && dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value.ToString() == "True")
xgr + 1
 楼主| 发表于 2011-11-18 08:22:18 | 显示全部楼层
问题解决了,原来CheckBox列值有Null值;
难道这列值不选择的时候为Null,而不是False,我的dataGridView1是连接了数据库的,而数据库里此列设置了默认值为True,不会存在Null,这里就有点不明白了。
谢谢楼上。
发表于 2011-11-18 08:59:51 | 显示全部楼层
通常是后面没有初始化的行; 或许 for (int i = 0; i < gg-1; i++) 就可以了,
GMT+8, 2025-5-3 18:10 , Processed in 0.187368 second(s), 29 queries , Gzip On.
