查看: 3596|回复: 5
C#添加CAD引用的问题
发表于 2011-11-17 19:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已安装VS2008和CAD2010,为什么在C#添加引用,COM没有AutoCAD\ObjectDBX Common 18.0 Type library。我也安装了DWG TrueView2010和DWG TrueView2008
先谢谢了
发表于 2011-11-17 20:57:54 | 显示全部楼层
位于<drive>:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
到那瞧瞧吧。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
xiaozhuyaofei + 20 赞一个!
 楼主| 发表于 2011-11-17 22:17:42 | 显示全部楼层
zhangsshu 发表于 2011-11-17 20:57
位于:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
到那瞧瞧吧。
谢谢你,找到那个文件了,可以添加到当前的项目中,可是如何添加到COM里面呢。
 楼主| 发表于 2011-11-18 19:35:12 | 显示全部楼层
自己顶一下,有谁可以告诉一下如何将axdb18enu.tlb加到COM里面呢,而不是每次都得浏览找到后才能添加。谢谢了
发表于 2012-7-29 08:02:53 | 显示全部楼层
我的也是,请问 下,谁可以解决啊
发表于 2012-7-29 08:20:54 | 显示全部楼层
有人回答了是这样的,直接在浏览里添加文件axdb18enu.tlb,在C:\Program   Files\Common   Files\Autodesk   Shared文件夹下
GMT+8, 2025-5-26 06:06 , Processed in 0.150351 second(s), 25 queries , Gzip On.
