- 积分
- 40039
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2006-8-18
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
楼主 |
发表于 2011-11-26 01:14:34
显示全部楼层
洪华 发表于 2011-11-23 20:16
太好了,谢谢
使用后发现如下问题(CAD2004):1、SSJIG函数光标类型无效。2、SSJIG函数返回时不能恢复原来的 ...
今天已经查明原因,对于R2006及其以下版本,用 acquireAngle (即getangle)或者acquireDist(即getdist)这两种方式时候,不支持光标类型。也就是说,光标设置不起作用。
只有acquirePoint时支持光标类型。这是一个无法修正的bug.如果用户想要这些光标类型,可以用grredraw去替代了。
CAD版本较多,每个版本的SDK都有不同。一些场合无法调整成一致。譬如说这个TGG命令,对于2004及其以下版本,重影问题很严重。 我不可能把2000-2012每个版本都装在本机器上测试。
现在我已经装有的CAD: R2002,R2004,R2006,R2008,R2012,R2012x64 六个版本的CAD.
我装有的编译器 VC6,VS2002,VC2005,VS2008,VB6 也有5个编译器。
呵呵,有些东西,在我机上能运行,不见得在别人的机器上能运行。所以这个程序的测试只能靠大家。能修改的bug我尽力去修改。版本更新可能比较慢,请大家等待。
